Мельник Опубликовано 12 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 ну так я же и раздербанил))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 12 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Corbs, А фотки внутренностей? Как правильно разбирать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мельник Опубликовано 12 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Corbs, А фотки внутренностей? Как правильно разбирать?На 5-й странице данной темы фотки.Дербанится так: отгибается резинка, под ней плоское кольцо, которое надо вытащить. Под кольцом три винтика, откручиваешь их и все разбирается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 12 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Если у всех бак течёт, если на бок положить, то где-то дырки должны быть. Может в мануале посмотреть? Как он раньше ездил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 12 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Corbs, Увидел, Извини, пропустил картинки. Так в чем причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мельник Опубликовано 12 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Если у всех бак течёт, если на бок положить, то где-то дырки должны быть. Может в мануале посмотреть? Как он раньше ездил?Так разве это не из карбов вытекает? Мне казалось из бака не течет...А как он раньше ездил не знаю, я только осенью его взял.Corbs, Увидел, Извини, пропустил картинки. Так в чем причина?Причину ищу пока, раздербанивание крышки не помогло... сегодня утром опять пытался заглохнуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 12 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Надо смотреть, где можно продырявить, чтоб не на прямую, а по каналу воздух шёл. Чтобы бензу было препятствие наружу сразу. 0,2-03 достаточно. Образец бы посмотреть. На иже менял крышку на другую с замком, было тоже самое, пока не продырявил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мельник Опубликовано 12 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Надо смотреть, где можно продырявить, чтоб не на прямую, а по каналу воздух шёл. Чтобы бензу было препятствие наружу сразу. 0,2-03 достаточно. Образец бы посмотреть. На иже менял крышку на другую с замком, было тоже самое, пока не продырявил.Дырку где сверлить, мне понятно))) Но хотелось-бы все-таки разобраться. Попробую бак снять на выходных, если время будет, и трубки, которые в нем изучить. Мне кажется одна из них за это должна отвечать. Хотя я ее уже продувал, но не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 12 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Посмотрю в мануэле, что за трубки.Шланг сапуна есть у тебя. Значит сапун клинит. А куда он из бака выходит? Сапун это типа клапана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мельник Опубликовано 12 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Шланг сапуна есть у тебя. Значит сапун клинит. А куда он из бака выходит? Сапун это типа клапана.Сапун по идее и туда и обратно должен работать, поэтому навряд ли это клапан.Шланг снизу бака со стороны сидения, их там два, один должен быть переливной от горловины, второй похоже сапуна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
