Глохнет на трасcе XL650
Kingpin
Хуже! Шутники - практики.  :D
  • Ответов 112
Было абсолютно то же самое. Прошло так же - само за одну ночь. Предположил бы, что это грязь в карбе. Поставил доп. бензофильтр между баком и карбами. Проблема больше не появлялась.
С нашем бензом фильтр вещь полезная, но тянет нормально с ним? Хотя вот на урале тоже бензонасоса нет, но с фильтром работал )
Сколько раз говрено - НЕ СТАВИТСЯ ФТО В СИСТЕМАХ БЕЗ НАСОСА!
С фильтром тянет и без фильтра тянет.
Фильтр ставил этот http://www.louis.de/_4027c5865779edc36bd5536e7c5a079abd/index.php?topic=artnr&artnr=10050001
Если будут с ним какие-то проблемы, сразу всем расскажу.
Так... Таки почитал форум за доп. бензиновый фильтр (ФТО). Долго думал. Результат - сниму нафиг. Всем спасибо за написаное )
Тоже вентиляция бака не работает похоже. Утром завожу, через некоторое время при прогреве глохнет, открываю/закрываю крышку бензобака, опять заводится и нормально работает. Может заглохнуть через километр-полтора после начала движения, помогает так-же открытие/закрытие крышки, потом до работы доезжаю без проблем. Утром на холодную, если крышку открывать, явно чувствуется разрежение в баке. Последнее время приноровился, нажимая на край крышки выравнивать давление без ее полного открытия.
Трубку которая справа снизу бака выходит продувал и в бак и вниз, все дуется... Получается крышка косячная?
Там в крышке по бокам отверстия есть, брызни туда, и в скважину, вдшкой или ее аналогом и продуй. Дело нехитрое, но вдруг поможет ?
Разобрал крышку сегодня. Никакой штатной связи с атмосферой в ней не обнаружил.... Единственная возможная связь через личинку, но там резиновое колечко стоит. Не совсем понятно зачем этот стакан сделан и полукруглая канавка от него... если не разберусь с этой вентиляцией, засверлю дырочку в стакане.
