Пальмыч Опубликовано 20 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 сегодня стоя на централке мот продавил асфальт и при снятии с ноги завалился на бок.как раз лобовым на угол дома.благо там сайдинг..но всё равно, нижняя часть стекла лопнула.соскочив с одного крепления. вот думаю, скотчем с изнанки закрепить, или как то заклеить? уж больно не хочется ставить старый сток или покупать Опять новое. и так только месяц как поставил(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Княzь Опубликовано 20 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Как мне советовал jahan удалить трещины с приборки залить ЭПОКСИДКОЙ ,может как то это получиться и с ветровиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пальмыч Опубликовано 20 мая, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 хм...обдумаю.. с внутренней стороны проточить канавку...и..Вопрос только, какой пластик на стекле, и клеится ли он эпоксидкой.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alpas Опубликовано 20 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Лучше клей типа Момент универсальный прозрачный. У меня кусок с крепежным отверстием приклеен, не оторвешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Княzь Опубликовано 20 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Честно говоря сам не пробовал но может поискать в интернете подсказки и видео Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alpas Опубликовано 20 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Я сверху пару наклеек и все как новое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 20 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 никакой эпоксидки! Суперклеем (цианакрилат) ЗАМЕЧАТЕЛЬНО клеится. Мой клеен уже раза 3, если не 4. Да, при очередном падении опять по шву лопнет, но и пофиг. никаких фаско снимать не надо. Может убрать только некоторые сильно выступающие заусенцы, мешающие стыку плотно сесть.А в остальном всё классически - наносим клей на стыки и сжимаем. Где клея оказалось недостаточно - чуть наносим на плоскость и чуть "играем" на сгиб стыка. Цианакрилат ОЧЕНЬ хорошо проникает в стыки.уменьшить количество потёков от излишков клея можно, если использовать нетекучий гелевый Суперклей.таким макаром не только клеил, но и восстанавливал ветровики на сибихах неоднократно, собирая паззлы в узлах крепления - от ветра и вибрации не отваливается и в целом держится неплохо. Хотя оторвать канеш можно ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 20 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 И мне напоминание лишний раз, чего нибудь подставлять под подножку в жару. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексеййй Опубликовано 20 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 покрась его есчё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пальмыч Опубликовано 20 мая, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 алексейййоно тёмное ведь.да и крашеный уже не комильфо))))Наклейку какую нибудь наверное.alpas, к Моментам издавна как то отношусь осторожно, а вот Супер клей гель попробую.Главное стыки слегка развести, не доломав окончательно.Треснуло то до плоловины. Сейчас вышел, с трудом вправил стык и закрепил выскочившие крепежи. на выхах попробую подклеить. Спасибо ВСЕМ за советы. по результатам наверное отпишусь.друг, у меня на боковой подножке пятка наварена где то 4х7см. она даже в щебень не проваливается. провалилась одна из лапок Централки.там пЯточки малюсенькие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
