Защита рычагов - у кого установлена?
Frai
  • Ответов 157
Quote (Yaroslav_K)
Вылетая через руль, скорее сломаешь кисти рук об аллюминивые усиления тюнинговой защиты.
очень посмотрел бы как такое возможно
учитывая, что защита вынесена вперед, а не вверх, и расстояние от ручек до нее такое, что чтобы застряла рука при вылете через руль (да еще и при этом сломалась кисть) это надо имет руки либо Рихтера либо Валуева..
а так не смешите меня таким аргументом, не смешно вообще, и не убедительно ни разу
На самом деле в жизни всякое бывает, но это особые случаи. У меня стоят на Бахе жесткие гарды и все такие поцарапанные, что, если бы не они, рукам бы досталось сильно. На Альпе я езжу спокойнее, но защиту все равно хочу поменять.
стоят асербис с аллюминиевой вставкой ,от веток, камушков, и всякой летающей нечести спасают. Скажу так стоят 2 сезон , наружная часть все покоцаная и в царапинах. Вывод защита отрабатывает , так бы все шло на мото перчи или если без них на пальцы!
Quote (Yaroslav_K)
тюнинговые лапки тормоза и КПП (складные,чтоб не выправлять гнутые) и раллийные подножки
если по второму понятно, что это наверное нечто зубастое, то складную лапку кпп сложно представить... Как она выглядит?
  • 5 месяцев спустя...
Quote (Yaroslav_K)
Падал на разных покрытиях неоднократно, поменял правый лопух (стерся об асфальт) - рычагам ничего.
а у меня, при падении (скорость 1 км/ч), поломался рычаг тормозной.
Это какие такие рычаги, которые не ломаются? Короче обычных или с другого металла отлиты?
Люди рекомендуют пропилы делать на 2/3 рычага, если не совсем их укорачивать. Зачем они нужны длинные, если всё равно парой пальцев их нажимаешь? Если надпилить, то при ударе рычаг сломается как раз по надпиленному.
У меня 650 -ка и передние дуги GIVI, при падении руль поворачивается настолько, что рычаги до земли не достают, только лопухи. Рычаги стоят заводские, с собой всегда вожу комплект запасных(пока не понадобился).
Как вариант, поставить тюнинговые с защитой от обратного излома.
