ДоКС Опубликовано 4 февраля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 чонить типа этого отпили от нее уши, оставь только кнопку и вклей в свой пульт.Зачем? Есть с уже отпиленными ушами https://ru.aliexpress.com/item/1-Piece-Hot-Selling-Mini-New-Switch-12mm-Waterproof-Push-button-Switch-PBS-33B/32797271039.html?spm=a2g0v.search0104.3.271.66457f70tNtRN4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902,searchweb201603_70,ppcSwitch_0&algo_expid=ee3e24a2-c12f-4466-b5f8-1e949f061961-38&algo_pvid=ee3e24a2-c12f-4466-b5f8-1e949f061961&transAbTest=ae803_3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТМen Опубликовано 4 февраля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Так, я конечно не всё знаю, но думаю что важно выяснить что эти кнопки на пультах делают:1 замыкают цепь,2 размыкают цепь,3 и не имеют ли какое внутреннее сопротивление?Ну так на всякий случай это надо выяснить перед тем как туда чего совать.Например концевик подножки у 690 КТМ это датчик Хола, а не просто геркон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 4 февраля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 1 замыкают цепь,2 размыкают цепь,3 и не имеют ли какое внутреннее сопротивление?Есть же схема электропроводки. Думаю что до маразма 2 и 3 они не дошли. Хотя Холл с компаратором в качестве просто концевика- это уже идиотизм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
okjetpes Опубликовано 5 февраля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Хотя Холл с компаратором в качестве просто концевика- это уже идиотизм.Однозначно!Правда благодаря этому кто-то на ком-то стабильно зарабатывает денежки.И задумываешься, а кто же идиот? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Butcher Опубликовано 9 февраля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Под вискарь разобрал я эту кнопку, ничего сложного Правда пришлось полчаса ее покрутить.Снимается верхняя белая часть, по бокам прижимаем язычок и тянем.Верхняя белая часть выходит, придерживаем ее, т.к. стреляет пружинка знатно. Почистил школьной резинкой и ацетоном. Поджал язычки. Все заработало.Засрано кстати было не сильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТМen Опубликовано 18 февраля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 Вот и молодец! Спасибо что фотки выложил.Теперь будем знать)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roobi931 Опубликовано 20 февраля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 Всем привет! Подскажите пожалуйста по 990 smt 2013Течёт масло из датчика коробки передая постоянно! Замена сальника(колечко) дает еффект на пару дней. Ушки датчика надломаны, но мне кажется масло течет именно изза сальника(не оригинал). Может ли оригинальный исправить ситуацию или все таки надо менять датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonKOT Опубликовано 20 февраля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 А с чего уши то надломаны? Колечко можно толще подобрать в любом магазине запчастей. Ну или на хороший прокладочный герметик поставитьНо я думаю, что не решит это проблемы.Чем толще резинка, тем больше уши будут ломаться. Попробуй поверх датчика пластину прижимную поставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей33 Опубликовано 29 марта, 2019 ; Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Может я тут не в тему спрошу, но кто-нибудь знает этот мотоцикл, или может смотрел, вроде продавец адекватный, говорит мотоцикл в хорошем состоянии, но ценник ниже рынка, как мне кажется, да и продается давненькоhttps://m.auto.ru/motorcycle/used/sale/ktm/990_adventure/2903701-780d02c2/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sabur729 Опубликовано 29 марта, 2019 ; Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Коллеги, прошу помощи зала Потихоньку готовлю мот к сезону, сегодня менял масло, так как акум довольно дохленький,а у нас +2, то прикуривал от машины. После того как завелся, обнаружил, что на приборке отсутствуют показания, то есть подсветка дисплея горит, на самом дисплее пусто, контрольная лампа ABS горит(лампа иммобилайзера в выключенном состоянии подмаргивает), все остальное - не фунциклирует, тахометр не работает, контрольные лампы нейтрали,света, поворотников, масла,диагностики и т.д. не работают. После прогрева мотоцикл заводится запросто от аккуума, но тест стрелкой тахометра не делает и лампы не загораются.Накануне менял антифриз, прикручивал новый датчик и второго карлсона, никаких фишек не разьединял. После замены антифриза, мотоцикл заводил, дисплей работал, так как отслеживал температуру. Вчера же втыкал на место фару,а сегодня перед заводом ее снимал, после обнаружения неисправности приборки, шевелил все провода в "морде", просмотрел все фишки, вроде все на месте и защелкнуто.Помогите пож., куда копать?Такое ощущение, что разомкнут какой-то разьем. Или все же приборка нагнулась? Не повлияла ли заводка от машины на возникновение данной неисправности?(до этого прикуривал от машины несколько раз). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
