подтянул цепь!появился какойто шум и по моему начало жерать звезду!
С Копатычем  пересекись. Он Тоже Рыбинский. он посмотрит на пациента в живую, послушает и на месте мож подскажет диагноз
Вот на этом видео неправильно! Мот не на центральной подножке должен быть, а на боковой. Если натянуть на центральной как на видео, то цепь очень сильно перетянута получается когда снимаешь с подножки. А если сесть на него да ещё вдвоём - вообще вал ведущий оторвёт нафик!
подскажите может я не равномерно натянул может какие тонкасти есть!!??
Тонкость только одна - цепь не должна быть натянута как струна. Усади двоих человек на моц и пощупай цепь. Наверняка она у тебя натягивается в струну.
Земеля, чем все закончилось то? А то приезжай, посмотрим что к чему.
не не закончилось я думаю что цепь подходит шелестит когда крутится!
Блин, хоть кто ни будь выложил бы видюшку как правильно её натягивать. Только без того, что посадите на мотоцикл 2х слонов и проверьте натяжку. Не всегда слоны под рукой оказываются, а натягивать надо. Я, вроде по инструкции всё делаю, а получается перетянутая, и прыгаю вокруг неё как потерпевший. Не понимаю, на боковой подножке, 4,5 см, и перетянута зараза.
Даже нормально натянутая цепь может греметь когда уже умирает (причем на такой умирающей еще немало наездить можно, у меня приятель тыс 15 откатал на гремящей цепи, правда на чоппере), а если жрет звезду - значит скоро цепь под замену.
С натяжкой на альпе есть еще такой момент, что когда чуть прокатишься - она натягивается еще (так и не понял почему, чисто из практики). Поэтому после регулировки надо катнуться и еще раз смотреть. А так - вполне прокатывает метод написанный в мануале, если есть сомнения можно еще чуть прослабить, не сильно ослабленная цепь - это не страшно.
не подтянутая цепь у меня проскаквала!я подтянул лучше бы она проскаивала!
проскакивать она может только когда от зубьев на звезде одни выпуклости остались. С нормальными зубьями она не может проскакивать. Значит у тебя всё под замену. Я вот свою перетянул в начале сезона и поездил так километров 400-500. Теперь кирдык и звёздам и цепи. Всё под замену. А ведь в начале сезона все зубья были как новые...
