А как у вас дела с компрессией?
mertvec
Да так интересно, больше воздуха от этого же не войдет, да и компрессия при открытой и закрытой заслонке должна быть одинаковой (да, кажется так   )
Беру свои слова обратно. Проведенный сегодня эксперимент показал разница доходит до 4-5 очков.
По результатам замеров было выявлено: передний цилиндр -11, задний - 11.8
  • Ответов 29
14,5 ? Чет вроде многовато. Кажется по мануалу около 12 должно быть...
На выходных проведу эксперимент, с  закрытой и открытой заслонкой.
И объявлю результат в студию!
В мануале нашел такую информацию по компрессии     Модели XL650 --- 11,5 – 15,5 кгс/см2 (Bar) (164 – 224 фн/дм2)
Почему такая большая разница в норме давления, то есть компрессии?
указан нижний предел для понятия о начале ремонта и верхний, чтобы понимать сколько от нового мотора у тебя разница.
Сугубо личное мнение.
Оу! Ну раз столько народу тут поотписывалось, то повторю вопрос, переформулировав его малёха, - чем чревата эксплуатация двигателя, в котором разница в компрессии между горшками равна 1 (0,8 - 1, например) или больше 1 очка?
Да ни чем , кроме не очень ровной работы мотора
компрессия штука весёлая...можно попробовать раскоксовыватель.главное,что бы было что раскоксовывать.в моем случае помогло-компресуха выровнялась до11 очков в обоих котлах.это при пробеге в 57000 км.использовал не раскоксовывающую присадку к маслу,а отечественный раскоксовыватель ЛАВР(заливается непосредственно в камеры сгорания через свечи,с последующей заменой масла.)
