Vitt Опубликовано 3 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 Да так интересно, больше воздуха от этого же не войдет, да и компрессия при открытой и закрытой заслонке должна быть одинаковой (да, кажется так )Беру свои слова обратно. Проведенный сегодня эксперимент показал разница доходит до 4-5 очков.По результатам замеров было выявлено: передний цилиндр -11, задний - 11.8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
черепок Опубликовано 3 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 Пробег 82 т.к. компрессия в обои котлах 14.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baron9212 Опубликовано 3 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 14,5 ? Чет вроде многовато. Кажется по мануалу около 12 должно быть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
judo Опубликовано 4 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 На выходных проведу эксперимент, с закрытой и открытой заслонкой.И объявлю результат в студию!На выходных проведу эксперимент, с закрытой и открытой заслонкой.И объявлю результат в студию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
judo Опубликовано 4 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 В мануале нашел такую информацию по компрессии Модели XL650 --- 11,5 – 15,5 кгс/см2 (Bar) (164 – 224 фн/дм2)Почему такая большая разница в норме давления, то есть компрессии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 4 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Почему такая большая разница в норме давления, то есть компрессии?указан нижний предел для понятия о начале ремонта и верхний, чтобы понимать сколько от нового мотора у тебя разница.Сугубо личное мнение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mertvec Опубликовано 8 сентября, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Оу! Ну раз столько народу тут поотписывалось, то повторю вопрос, переформулировав его малёха, - чем чревата эксплуатация двигателя, в котором разница в компрессии между горшками равна 1 (0,8 - 1, например) или больше 1 очка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 8 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Двигло в переборку! Если серьёзно, то ни чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 8 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 чем чревата эксплуатация двигателя, в котором разница в компрессии между горшками равна 1 (0,8 - 1, например) или больше 1 очка?Да ни чем , кроме не очень ровной работы мотора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья(hohol) Опубликовано 10 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 компрессия штука весёлая...можно попробовать раскоксовыватель.главное,что бы было что раскоксовывать.в моем случае помогло-компресуха выровнялась до11 очков в обоих котлах.это при пробеге в 57000 км.использовал не раскоксовывающую присадку к маслу,а отечественный раскоксовыватель ЛАВР(заливается непосредственно в камеры сгорания через свечи,с последующей заменой масла.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
