Дополнительные фонари на дуги
Сведодиодный свет - он по определению хуже галогенок: трудно нормальное светораспределение сделать.
Светит ярким пятном округлой формы - на фотке там оч похоже. Именно допсвет: я с ними стал ночью видеть край обочины в тот момент, когда мимо идет встречка - до того штатного ближнего на это не хватало.
Если сегодня вечером дождя не будет - постараюсь сфотографировать.
  • Ответов 204
Катушку реле запитать не от габарита а от линии HL (белый провод идёт от кнопки стартера на переключатель ближний/дальний, под баком имеет отдельный одиночный разъём).
Эх, где ж ты был раньше? Только вчера всё доделал через габариты и закабелировал!
Прошу прощения, память подвела! Да белый ближний свет от
переключателя, в его разрыв ставится выключатель (у меня мот 88г.в.) тогда
дальний можно включать как обычно с левого пульта. Если поставить выключатель с
двумя группами, вместе с ближним можно отключать задний габарит (коричневый
провод). А катушку реле питать от голубого с белым (линия HL).
Сделал схему с переводом, но ещё не разобрался куда и как её выложить.
Фотки - извиняйте, на телефон.
Итак:
Штатный свет в ворота:
Штатный + допсвет в ворота:
Только допсвет в ворота:
Штатный дальний на дорогу:
Штатный + допсвет на дорогу:
Только допсвет на дорогу:
И да, крепления у девайсов не самые удачные - приходится немного "по месту доработать напильником".
а я такие вчера себе поставил, а сегодня одна потухла (((
хотя светят, конечно, термоядерно =)
не извиню. Такие фото надо делать ТОЛЬКО в ручном режиме. Иначе, камера подстраивается, и разница между тёмными и светлыми фотографиями уменьшается.
Сравнение одновременно горящего штатного света и допов и по такому вполне можно сделать, светораспределение допов тоже ясно видно.
На большее и не претендовал - ибо в противном случае надо не только в ручном режиме, но и понятным аппаратом с озвучиванием установок съемки.
И ещё, во время сумерек такие вещи делать плохо. От фотографии к фотографии естественная освещённость меняется сильно. Чем ближе к полюсу Земли, тем слабее. Всё это видно на фотографиях.
Но хозяин - барин.
Чтобы оценить абсолютную освещенность фарой - надо и в темноте, и поверхность освещаемую адекватную выбирать (грунтовка - не вариант, ага), и параметры на фотике выставлять.
Но пока у меня такой возможности нет: когда темно - я уже ужинаю и спать ложусь. (
Поверхность должна быть та, по которой ездишь:)
Ничего. Скоро темнеть будет в 4. Ой. Кажется, я тебя не успокоил... :(
Мне кажется таких два ярких пучка света будут отвлекать от того что по центру, хочется смотреть туда где светлее и более яркие пятна для глаз будут оттенять то место которое освещается основной фарой. Если бы эти два пучка света были бы шире немного пересекались было бы самое оно. На мой взгляд туманки лучше поставить с рассеянным светом, оно и обочину достает и что непосредственно под колесом видно если в потемки в гумны заехал
