Закисший болт в блоке
И так вчера вечером были куплены Горелка, газ, типа заморозка Локтайт и 2кг кувалдочка.
вот объект
это правая сторона.тут была гайка и по этой стороне я и долблю
а это левая сторона и собственно шляпка. .Торчит из блока на примерно 5 см через проставочную втулку.
есть ещё вопрос, вот тут видно по стыку тёмное пятнышко, это отверстие явно не технологическое. за ним пустота но там чисто. запихивал длинный деревянный шампурик. от туда ничего не течёт. Кто моторы разбирал эти, скажите, там технологическая полость или это пиз...ц?
итог вечера:
Локтайт с точки зрения заморозки типа до -43 как они пишут-Гауно!!! после нагрева конца болта до красна(части что торчит с резьбой и последующего охлаждения газом из баллона(пять баллов!!!), опрыскивания локтайтом и стучания кувалдой, с левой стороны я смог начать шевелить дугой. чего до того не наблюдалось, теперь я могу с одной стороны долбить. а с другой за дугу как бы раскачивать. Видимые окислы(а их было до хрени) размокли и стекли.Про упор ,как советует Мишутка, я не подумал, Теперь подумаю.
Копатыч, ты гений))) использую твой совет.
думаю всё в купе и как говорит sergeyrr,греть, стучать, до весны время есть. вода камень точит.
друг,Друже, спасибо. Дома есть сын, который если что, привлекается к долбёжке(как упор))))
P/S Семья потихоньку привыкает к правильным запахам))) кот вчера весь вечер внимательно наблюдал за процессом сидя рядом и внюхивая всю шнягу, потом его видать торкнуло не по детски и он начал слегка грызть кошку.раньше такого не было. пришлось отгонять и сувать его мордой в окно, проветриваться)))
Дим, если надо, все есть ! Фены, горелки, выколотки, экстракторы, гайковерт. Если в выхи будеш заниматься этим, набери , привезу.
Кость, я учту. спасибо.
  • Ответов 492
Обязательно пробуй стучать в обе стороны по очереди, как бы раскачивая его, если добился ослабления крепления дуги, процесс пошел, осталось немного.
 Вопрос про отверстие озадачил, неплохо бы фото со вставленным "деревянным шампуриком".
Дим это технологическая полость , с маслом никак не соединяется. Так что не парься, все нормально.
А отверстие там должно быть? Просто я у себя не замечал.
Я даже подумать боюсь что мне было бы за такое! :D
Это отаерстие для "раскалывания" картера при разборе.
Димыч,Костян 31, Я тоже сразу эту картинку нашёл и надеялся на полость. Вы меня успокоили. уф.
wadikz, мои ,слава богам терпимы.да и вариантов у них нет)))))))))))
прошла неделя с первой попытки. сейчас мот лежит на боку.днём капается из шприца, на ночь обвязывается шнурком торчашим из бутылки с керосином,вечерами минут по тридцать долбится.Семья почти в ах...уе от запахов. коты вообще живут как в постоянной обкурке.
результатов пока ноль.Но "врагу не сдаётся наш гордый Варяг".
и столкнулся с проблемой новой.в природе отсутствуют болты 10х250.а покупать метровую шпильку и сажать потом на неё не хочется, почему то. Есть у кого какие мысли ,ДрУги?
