Romych Опубликовано 28 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 (изменено) так... грохотало - вскрыл крышку... про стрелку тахометра больше вообще не беспокоюсь) Это капут? Я так понимаю снимать все... обе крышки двигателя, сцепление.... и готовить кучу денег на ГРМНапишите что-нибудь хорошее))) https://vk.com/video23258_456239315 Изменено 28 ноября, 2020 пользователем Romych Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 28 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 (изменено) 1. "Не ссы - прорвёмся!"2. "У ТрансАльпа два карба , потому что жизнь - борьба!"3. "После дождя будет радуга, после дождя"4. "Бывает и хуже"5. "Не от того края меряешь клин"6. "Поставь прямоток погромче и езди дальше" Изменено 28 ноября, 2020 пользователем Йети Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 28 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 а чего тут напишешь.замена грм. они есть разомкнутые есть клепаные. я так понимаю разомкнутую можно поменять с матами не снимая мотора с рамы. а клепаные надо снимать мотор и разбирать полностью1. "Не ссы - прорвёмся!"2. "У ТрансАльпа два карба , потому что жизнь - борьба!"3. "После дождя будет радуга, после дождя"4. "Бывает и хуже"5. "Не от того края меряешь клин"6. "Поставь прямоток погромче и езди дальше"антох там всеравно откуда мерять уже. ты видео посмотри) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romych Опубликовано 28 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 5. "Не от того края меряешь клин"нет, ну обижаешь, да!метка 1 см ровно там откуда надо измерять) Так гораздо точнее чем упереть рулетку) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 28 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 клепаные надо снимать мотор и разбирать полностьюЗачем? Можно расклепать то,что заклёпано))) универсальный "расклёпщик"-болгарка))У меня в отчёте указан этот момент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 28 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Зачем? Можно расклепать то,что заклёпано))) универсальный "расклёпщик"-болгарка)) У меня в отчёте указан этот момент. я и имел ввиду это дело, достать то хрен с ним. новые поставить надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 28 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 А почему утешающие фразы никто не цитирует?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 28 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Это капут? Я так понимаю снимать все... обе крышки двигателя, сцепление.... и готовить кучу денег на ГРМ почитай тему "мой квест с цепями грм"А почему утешающие фразы никто не цитирует?)))чтоб не обнодеживать сильно). надо конструктивно. вот тема твоя про грм цепи это да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romych Опубликовано 28 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 (изменено) антох там всеравно откуда мерять уже. ты видео посмотри)меня смущает 2 вещи1) все пишут что клин не может вылезти больше чем на 7мм...2) со стороны успокоителя цепь плотно сидит на звезде(на жигулях, например, растянутая болтается по всей звезде кроме 1 звена за которое держится)Точно не мог натяжитель развалиться? Его вытаскивать, как я понимаю - снимать распред, звездочку, и открутить два болта снаружи цилиндра? ЗЫ пытаюсь по старым темам найти где берут эти самые цепи ДИД с замком -ничего не нахожу - номера не бьются нигде. Есть кто недавно покупал? Это капут? Я так понимаю снимать все... обе крышки двигателя, сцепление.... и готовить кучу денег на ГРМпочитай тему "мой квест с цепями грм" >>А почему утешающие фразы никто не цитирует?)))чтоб не обнодеживать сильно). надо конструктивно. вот тема твоя про грм цепи это да вот у тебя там указан "всем известный сайт" но нет на него ссылки -никакой) Я не нашелуказан номер sca0412ASDHон нигде не бьется) Изменено 28 ноября, 2020 пользователем Romych Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 28 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 клин не может вылезти больше чем на 7мм...Это утверждение скорее всего носит справочный характер. Может он и может на 100мм вылезти при исправном натяжителе. Просто никто не доводил до такого состояния. Как загремело - открывают, а там 7мм))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
