Йети Опубликовано 10 ноября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 изношенная ( но неизвестно когда пришёл износ))) то есть открыл крышку. клин 7мм длина цепи с критичным износом только у видев клин натяжителя, можно оценивать износ цепи грм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 18 декабря, 2018 ; Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 всем привет. клин торчит на 5мм. стоит менять цепь или еще можно будет покататься? и вобще сколько она при таком износе может пройти? знаю вопросы странные, но все же кто то же ездил с таким износом. гонять сильно негоняю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 18 декабря, 2018 ; Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Дело в том, что клин конструктивно не может вылезти дальше 7мм. После этого натяжение цепи ослабевает и она начинает греметь. С гремящими цепями можно ездить и дальше, пока она не порвётся или не перескочить на зуб. Последствия очевидны. Сколько можно ездить с 5мм? А как ответить, в километрах, в годах, в сезонах?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 18 декабря, 2018 ; Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Дело в том, что клин конструктивно не может вылезти дальше 7мм. После этого натяжение цепи ослабевает и она начинает греметь. С гремящими цепями можно ездить и дальше, пока она не порвётся или не перескочить на зуб. Последствия очевидны. Сколько можно ездить с 5мм? А как ответить, в километрах, в годах, в сезонах?)))в км)).но бряка звона стука небыло) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bob Опубликовано 18 декабря, 2018 ; Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Дело в том, что клин конструктивно не может вылезти дальше 7мм. После этого натяжение цепи ослабевает и она начинает греметь. С гремящими цепями можно ездить и дальше, пока она не порвётся или не перескочить на зуб. Последствия очевидны. Сколько можно ездить с 5мм? А как ответить, в километрах, в годах, в сезонах?)))в км)).но бряка звона стука небыло)На своём проехал тысяч 16 после того как было 5 мм. Вылезли клинья больше 6 мм и заменил, так как уже стала заметна детонация на 4500 оборотах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 18 декабря, 2018 ; Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Дело в том, что клин конструктивно не может вылезти дальше 7мм. После этого натяжение цепи ослабевает и она начинает греметь. С гремящими цепями можно ездить и дальше, пока она не порвётся или не перескочить на зуб. Последствия очевидны. Сколько можно ездить с 5мм? А как ответить, в километрах, в годах, в сезонах?)))в км)).но бряка звона стука небыло)На своём проехал тысяч 16 после того как было 5 мм. Вылезли клинья больше 6 мм и заменил, так как уже стала заметна детонация на 4500 оборотахспасибо. значит сезон еще откатаю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slepoy300477 Опубликовано 17 сентября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Добрый вечер. Честно говоря так и не понял как гремит цепь. У меня на сбросе газа когбудто клапан постукивает. Клапана отрегулировал и все равно есть этот стучек именно при сбросе газа. Примерно находиться с лева внизу первого целиндра. Это может быть цепь? Пробег 75т. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bob Опубликовано 18 сентября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 (изменено) Значит, надо снять клапанную крышку и посмотреть выход клина. У моего не гремела даже на полном выходе клина. Слайдеры нормально удерживают цепь даже сильно растянутую. Только начинается неправильное искрообразование, которое заметно при наборе скорости. Цепи своему заменил на 130 000. Изменено 18 сентября, 2019 пользователем Bob Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKGarage Опубликовано 31 декабря, 2019 ; Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 Значит, надо снять клапанную крышку и посмотреть выход клина. У моего не гремела даже на полном выходе клина. Слайдеры нормально удерживают цепь даже сильно растянутую. Только начинается неправильное искрообразование, которое заметно при наборе скорости. Цепи своему заменил на 130 000.А где цепи брал и почем? =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bob Опубликовано 1 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 Значит, надо снять клапанную крышку и посмотреть выход клина. У моего не гремела даже на полном выходе клина. Слайдеры нормально удерживают цепь даже сильно растянутую. Только начинается неправильное искрообразование, которое заметно при наборе скорости. Цепи своему заменил на 130 000.А где цепи брал и почем? =)Цепи брал у Мишутки - adv-shop, по 4500 где-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
