Сhestar Опубликовано 26 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 не в тему,какой мудак решил убрать оребрение цилиндров на 700-ке?карма ему испорчена мною. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 27 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 а ты думаешь оно что-то давало, то смешное оребрение? На АТ его изначально нет и ездит как-то. и, кстати, цилиндры на 600/650 ровные. оребрение на ГБЦ, а не на БЦ у них. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awax Опубликовано 10 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 Благодаря советам выбрал, купил и заменил антифриз сегодня. купил как советовали вот этот http://webauto.com.ua/p52628-Antifriz-kontsentrat_HEPU_BLUE_G11_37C_siniy_1-5lСмешал с дистиллированной водой и после промывки ей же залил. Посмотрим как будет себя вести. Спасибо за рекомендации! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бешеный бородатый хомяк Опубликовано 11 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 прочитал все страницы, не нашел ответа. 2000г мот. не знаю, меняли когда антифриз и в каком состоянии радиаторы. надо промывать отдельно 5минуткой или можно промыть дистиллир водой всю грязь, если будет, и залить новый антифриз?еще. выше сказали что бачок пластиковый для резерва, туда советовали 400гр залить. сколько тогда заливать в верхний бачок радиатора? 2л или 2.4л?спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 11 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 есть жижа для промывки системы охлаждения специальная. заливается как в то, что есть, так и в дистиллят - по желанию. В "вехний бачёк радиатора" залить не получится, т.к. заливная горловина есть часть радиатора. Так вот... Туда заливать сколько влезет. Заливать в 2-3 приёма, пока воздух не выйдет, потом завести, чуть погазовать, чтобы пробки выдуло из системы и долить ещё. как раз примерно 2л и влезет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 11 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Самый надёжный способ чтобы не парить себе мозг по поводу" Остался в системе воздух или нет?" Сливая старый антифриз замерьте его количество, новый запихивайте в том же объёме + в расширительный бачёк лучше залить не по метке MAX а с запасом. Лишнее там вреда не принесёт и в крайнем случае выльется на землю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 11 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 в расширительный бачёк лучше залить не по метке MAX а с запасом. Лишнее там вреда не принесёт и в крайнем случае выльется на землю.У нас вроде система не сообщается с атмосферой, через что выльется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantom Опубликовано 11 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 У нас вроде система не сообщается с атмосферойНа 600 есть трубка на бочке связаная с атмосферой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 11 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 У нас вроде система не сообщается с атмосферой, через что выльется? Да тычё ? Я наверное тебя удивлю, но герметичных систем охлаждения на транспорте не существует. На ТА , как и у подавляющего числа других транспортных средств расширительный бачёк ни разу не герметичный и на прямую сообщается с атмосферой без всяких клапанов. А давление в системе держит крышка радиатора и сбрасывает излишки при нагреве в бачёк, а затем при остывании всасывает назад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бешеный бородатый хомяк Опубликовано 11 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 спасибо за советы. антифриз поменял, слил старый зеленоватый, залил ликви моли синий. 2л в систему и еще немного в бачокожидал увидеть ужасы в виде ржавого антифриза и прочей гадости, но старый был чистый. спасибо прежнему хозяину oleg0vi4 (Артёму) что мотоцикл в хорошем состоянии.на сливном винте есть медная шайба, ее вроде рекомендуют менять каждый раз.движок до смены грелся за минут 5, потом срабатывал до вентилятора. сейчас греется дооолго, и стрелка только только начинает показывать середину шкалыпроверял горячие ли трубки системы - схватился вместо толстой резиновой за выпускной, он там рядом и похож. не ожидал конечно подвоха, потом два часа руку в воду окунал. хорошо труба была не раскаленная, а то бы кожа осталась на трубе. так что осторожней) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
