Антифриз
Sensey-Al
В том и дело! Посмотрел,но ни чего не нашёл ! Завтра ещё раз гляну.
Он точно есть на 600-ке ?
  • Ответов 141
на 600 нижний болтик помпы под ключь на 8
Понятно ,спасибо. Болта №5 на 600ке точно нет.
Романн, Есть. Слей, залей дистилировки, погоняй, слей, залей антифриз.
Мануал
  • 3 месяца спустя...
Всем привет кто лил в мот или машмину такой антифриз ?
Антифриз Glanz G-12 фотки загружать неумею
http://prodautohim.ru/produkciya/tehnicheskie-zhidkosti/ohlazhdayushhie-zhidkosti-glanz/antifriz-glanz-g-12.html
Понятно всё расписано http://unit-car.com/termini-i-sokrasheniya/188-antifriz.html
По мне, главное на левак не нарваться. Проверить просто. Поставить в чашку с водой металлическую кружку, налить в неё немного антифриза и поставить на огонь. Если закипит антифриз раньше чем вода - 100% подделка. Но качество присадок в в обычном крашенном тосоле так не проверить.
Изменено пользователем ДоКС
  • 2 месяца спустя...
Может кому пригодится, но на форуме я не нашел как слить фриз из бачка на XL600, так как оба патрубка сверху, а чтоб вытащить его необходимо снять амортизатор. Так вот, надо дунуть в тот патрубок который идет вниз в атмосферу, тогда жидкость уйдет по другому патрубку в горловину радиатора. Соответственно делать при закрытой крышке бачка и открытой горловине радиатора. Приготовтесь к тому что жидкость расплескается из горловины.
  • 9 месяцев спустя...
Можно ли в ТА лить антифриз G12? ( есть ли в системе охлаждения латунные детали?)
