dll1129 Опубликовано 2 марта, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Ну я их не чистил с покупки, т.е. 10-15к км назад. В конце сезона подгуливать холостые начинали. Тяга вродь норм, внешне заслонки синхроннные. А вот расход не радует. До 4.5-5 л на трассе далеко. В городском режиме меньше ест чем на трассе. Но Условия трассы - 120кмч +багаж на 40 кг, а в городе всмё таки 80-90 и один. НО в городе 240до резерва, а на трассе 200-210до резерва Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 2 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 а нафига разъединять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dll1129 Опубликовано 2 марта, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 по мануалу Разобать, почтсить, собрать, разхеденить, продуть, соеденить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demige Опубликовано 2 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 (изменено) А стоит ли разбирать и чистить если в прошлом сезоне ничего не беспокоило? Или прости отсинхронизировать и отрегулировать? Если раньше чистил, то смысла особого нет, просто для самоуспокоения и чтобы чем-то себя занять в межсезонье. У меня вот непонятки. Когда карбы перебирал, заметил, что заслонки с разницей на 1мм примерно отстроены. Думал накрутили, ан нет, синхронил - почти ничего не пришлось крутить. Холостые плавают немного. Куда смотреть? Может быть из-за ненастроенных клапанов? Или бежать компрессию мерять? Изменено 2 марта, 2015 пользователем Demige Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dll1129 Опубликовано 6 апреля, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Вопрос теперь по карбам и настройке. Почистили, отсинхронили и поставили заводскую установку - 2.5 оборота.ВОт смотрите что получается:1. Обороты стоят на 2.5 оборота2. Далее откручиваем на ... оборотов до начала падения. (сколько в среднем кстать?)3.от точки падения на 50 оборотов Выкручиваем еще на 7\8Что в итоге: выкрученные винты на 3-3.5 оборота? или наоборот на 1.5-2? (зависит от п.2)Спасиб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 6 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 2. Далее откручиваем на ...Не надро по мануалу. Не получится.Закручиваем до упора почти. Начинаем по 0,5об откручивать, пока цилинд не начнёт просыпаться. От устойчивой работы цилиндра добавляем ещё 1/4-1/2 обормота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dll1129 Опубликовано 6 апреля, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Т.е. :1. выставляем 2.52. греем до рабочей температуры3. делаем ХХ 12004. задний цилиндр закруичаем до упора5. отвернули на пол оборота и начинаем прибавлять по половинке до стабильной работы горшка.6. делаем ХХ 12007. повторяем для переднего горшка тоже самое.Результат проверяем резким открытием газульки и , при необходимости добавляем по четвертушкам. И по проезду 150-200 км проверяем свечи н апредмет бедности\богатости смеси.Верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 6 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Результат проверяем резким открытием газульки и , при необходимости добавляем по четвертушкам.больше уже ничего проверять не понадобится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demige Опубликовано 6 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 (изменено) Проще всего сказать так - ищем положение винта при котором обороты максимальны. Чуть закручиваем до момента когда обороты начнут падать, с этого месте выкручиваем на 1 оборот (7/8). ну и следим в процессе чтобы обороты 1200+-100 были. Изменено 6 апреля, 2015 пользователем Demige Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dll1129 Опубликовано 6 апреля, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Вот сколько не пробовал делать на слух или по тахометру родному - обороты только растут, почти полностью выкручивал винт - нифига не падали. Буду пробовать по рецепту Димыча. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
