Спидометр
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 277
Всем привет .У меня фигня .Не работал спидометр .Ну я не спешил лезть .Обычное явление шестерня.Сейчас залез.Открутил привод ,шестерня как новая .Второе ,думаю трос .Открутил от приборки ,нифига ,крутишь за шестерню все работает .Чо это ? Может у кого такое было ? Куда лезть ? В приборку?
У меня подобное было на аудяхе:квадратный хвостовик тросика наперекосяк зашел в ответное отверстие, сделав его из квадратного круглым. Решилось заменой спидометра.
 Понял .Может как то подругому можно это решить ? Не хочется менять блин.
Часто такое. Тросик надо смотреть и ответное. Если всё нормально, то спидометр менять.
Разобрать спидометр. Там должны быть фрикционные диски, если по такой схеме сделаны. Они стираются, или прижима нет. Разбери, покажи нам. Воще купи хороший.
Вить спасибо .Сниму разберу .Вскрытие покажет.Как у нас говорится .Не мала баба клопату ,купила парася.
Да и еще.Вывесил передок .Руль ,блин закусывает в центральном положении.Подшипники под замену. Хорошо ,что есть .Покупал на тот мот .Поменять не успел.
