Jemand
Миф не миф а есть регламент,надо меняй.
Придумали себе отмазку "не мешай технике работать"
  • Ответов 1,9 тыс
))) и то верно
Закончились свечи советского производства А20дв, рекомендованные для "москвича". Они отхаживали по 30... 40 тысяч км. Без задней мысли купил такие же Российского производства. Застрелял через 200 км. Поменял 3 комплекта, та же хрень на всех. Купил комплект BOSH WR56 (аналог) и ездил на них без вопросов, пока машину не продал. Нет ни чего хуже левого говна. Нужен закон о кастрации для производителей такой продукции.
Регламент по замене оберегает не от отказа свечи, а от разрушения изолятора внутри цилиндра. Как мне кажется...
Очень долго ходят
До первой говённой заправки, причем внезапно крякают...
А не нада вот этим самым вот заправляться,там и горшкам привет настанет
Приветствую! недавно стал обладателем TA 700 VA 2009г. занялся вопросом установки центральной подножки, и тут выяснилось, что снизу должен быть катализатор, которого на моем аппарате не обнаружил. Вся выхлопная система выглядит родной и не колхоженной, но следов, что когда-то катализатор там был, не обнаружено. Может, в первые года выпуска не ставили кат? кто владеет информацией?
Изменено пользователем Docden
Такое бывает,снимают каталик и всьавляют оригинальную трубу.
От года не зависит,видал такое на ТА 12 года.
в таком случае, если он удален специально, что нужно проверить на мотоцикле (должны ведь быть обманки или перепрошивка программы)?
Экологические требования были раньше, чем начался выпуск 700 ки.
Даже на 650 ке уже был так называемый "катализатор", по факту банка снизу.
Скорее всего у тебя все сделано умелыми руками.
