ilving Опубликовано 1 февраля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Имхо: лучше между машинкой и пультом вставить вот такую крепежку, а в нее вкрутить складыващееся зеркало (по ссылке оно даже с крепежками). Только обратить внимание на длину ножки зеркала - он разные бывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lan2 Опубликовано 1 февраля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Имхо: лучше между машинкой и пультом вставить вот такую крепежку, а в нее вкрутить складыващееся зеркало (по ссылке оно даже с крепежками). Только обратить внимание на длину ножки зеркала - он разные бываютНемного колхозненько, конечно, но цена приятная стоит признать Наверное есть такие же штуки которые как оригинальные крепежи для зеркал в резиновых цилиндрах от вибрации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 1 февраля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Саша,неисправность типовая. В замене машинки полностью нет необходимости. Во-первых, она по стоимости брильянтовая, во-вторых , гемор с прокпчкой тормозов и т.д. Совершенно нормально ставится универсальное крепление зеркала, а уже в него вкручивается бочонок с резиновой антивибрацией. К сожалению, ссылки на бочонки у меня нет, но они точно есть в продаже, вроде даже у Мишутки. Там очень внимательно с диаметром резьбы и "правая-левая" при покупке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilving Опубликовано 1 февраля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Немного колхозненькоНу это таки вкусовщина )А по эксплуатации - такое у меня стоит уже года три, и пережило кучу разнообразных падений - зеркала просто складываются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lan2 Опубликовано 1 февраля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Спасибо за ответы! Наверное так и сделаю, а что касается зеркала, то оно как раз падение пережило, покинув тормозную машинку)) Поэтому пока возьму только бочонки и крепления, а там уже посмотрим, сколько до заказа зеркал пройдет)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 1 февраля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Делал такие повреждения,пять или шесть машинок варил,всё гуд.Но всё от сварщика зависит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerakid Опубликовано 1 февраля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Zerakid, Резьба свечная целая и не засраная? Остальное к "каналу" не относится.Да целая, вообще изначально удивил нагар, не знаю на сколько это нормально и о чем говорит. Остальное к "каналу" не относится.Структура нагара по виду напоминающая трещину это ничего?Я сам и не заметил, и в правду похоже на трещину, снял посмотрел, пытался протереть, вроде бы ничего нет. Shuma enjine аккуратно и мягко уберёт нагар и будет понятно что это за трещина. У меня из-за такого нагара на довиле задир появился, кусочек откололся. Пришлось применить этот кондиционерЯ правильно понял, рекомендуете сделать раскоксовку? Мне конечно хочется всё очистить. Правильно понимаю процесс: залил, подождал, выкачиваешь шприцом остатки и всё? Вся растворенная грязь остаётся там? Где можно почитать про данный процесс? Стоит ли вообще это делать если проблем не видно.И причина в чем таких ангаров? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 1 февраля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Правильно понимаю процесс: залил, подождал, выкачиваешь шприцом остатки и всё? Вся растворенная грязь остаётся там?Нет,не правильно. Где можно почитать про данный процесс?Например,на инструкции "Лавр".Я делал раскоксовку. Операцию необходимо подгадать к замене масла. После раскоксовки сливаешь всю жижу через масляную пробку и заливаешь свежее масло. ? Стоит ли вообще это делать если проблем не видно.Стоит или нет подскажет компрессометр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdok Опубликовано 1 февраля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 (изменено) Zerakid, про Лавр:1) прогреваем двигатель, можно без фанатизма (не до вентилятора). Потом даешь немного остыть, чтобы можно было заниматься. Это нужно, чтобы лавруха лучше вступала в реакцию)2)выставляешь поршни в среднее положение (коленвал вращаем против часовой стрелки!) , нужно контролировать это через свечные колодцы, я пользуюсь белой пластиковой толстой стяжкой.3) Шприцем примерно поровну внедряешь Лавр в цилиндры.4) Вкручиваешь свечи на место, не затягивая и идешь домой спать.5) Утром приходишь, откручиваешь свечи, выкачиваешь шприцем сколько можешь оставшегося почерневшего Лавра. Не исключено, что в одном из цилиндров его почти не будет.6) кладешь тряпки вокруг свечных отверстий,чтобы не забрызгать все остатками лавра и удаляешь оставшееся, прокручивая двигатель стартером. Свечные колпачки при этом обязательно сняты и с оставшихся 2х труднодоступных свечей и закорочены старыми свечами на массу.7) Закручиваешь свечи, одеваешь все колпачки, заводишь и смотришь как из выхлопной попер белый дым. Газовать не надо! 8) Когда дыма стало меньше, или совсем пропал, глушишь и меняешь масло.9) Едешь кататься км 30 - 50 на повышенных оборотах двигателя, ну тоже, без фанатизма.Это как я делаю. Результат есть. Изменено 1 февраля, 2021 пользователем maxdok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 3 февраля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 Да целая, вообще изначально удивил нагар, не знаю на сколько это нормально и о чем говорит.Типа Лавром, конечно можно почистить, но не просто так, а если компрессь по горшкам не одинаковая, или просто низкая (< 10 очков, например). Если решишься - расскажу как эффективно это сделать.Димексидом не нужно экспериментировать. Злой он шибко. Да и руки может растворить...Вообще то нагар довольно сильный. На свечках "короны нагарной" нет? Такой нагар в обоих цилиндрах?Есть вероятность севших маслосъёмных, или богатой (очень) смеси - что лечится гораздо проще... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
