Jemand
может цепь хреновая попалась. чего то уже много читал жалуются на дидовские подделки
  • Ответов 1,9 тыс
Кстати кто-нибудь вкурсе, можно ли отдельно заказать биту от данного клёпочника https://www.statusmoto.ru/gmCatalog_2_5_0_17_59594913.html
Если можно, то где?)
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, после жесткого торможения, практически на грани "стопи"при полной остановки в районе замка зажигания слышится "ТЮК", это то о чем я думаю, или можно еще поездить до конца сезона, а потом менять подшипники в рулевой колонке
так покачай вилку в вывешенном состоянии
подтянуть совсем немного
не исключено,скорее наверняка,легкое закусывание по центру
до зимы протянешь
ну это из вредных советов
у меня "тюк" с начала сезона при торможении и проезде лежачих. тянуть пробовал бесполезно. пока езжу. так то кроме этого звука другого дискомфорта ненаблюдаю
У меня на неровностях " тук" не слышно, только после торможения, попробую подтянуть, и доездить сезон.
да доездишь конечно.а у тебя там случаем пружины клапанные не поставлены в вилку?
Нет все стандарт, в этом году масло менял.
Привет  всем! решил за морочится выставить заднюю звезду соосно с ведущей, вопрос если я подставлю шайбы толщиной 2.5мм между звездой задней и ступицей, проблем в будущем не будет?
после таких проставок, ровно ложится цепь, и колесо не надо выворачивать, а четко по регулировочным рискам по бокам маятника становится..
