Не нашел что искал? Пиши сюда! Тема для новичков!
Jemand
Принцип работы от названия не меняется, и я знаю как это работает. Есть мопеды которые не заводятся, пока не выжмешь сцепление, у нас это только при включеной передаче.
  • Ответов 1,9 тыс
  • 3 недели спустя...
Что за провод в чёрном кемрике подходит слева сверху вниз вдоль рамной трубы к оси боковой подножки? Куда идет дальше - не видно из-за пластика. Это к датчику положения подножки? (если вообще есть такой в ТА650). Цепь, кстати, в опасной близости к этому проводу.
Это провод к датчику положения бокового упора.
Датчик стоит на оси этого упора.
Это только кажется, если провод проложен и закреплен штатно, то все нормально, десятилетиями нет проблем.
Это провод к датчику положения бокового упора. Датчик стоит на оси этого упора.
Вот я так и подумал, спасибо.
  • 1 месяц спустя...
Привет. Мож глупый вопрос и пережеваный, НО все же. Как правильно цепь расклепывать или заклепывать, ну собирать в общем, есть вообще инструкция? Пересмотрел кучу видосов и всё вокруг да около. Я сделал как: старую цепь распилил болгаркой и фсё. Купил клепалку GT, та что в мото-питер продается. Сначала осадил звено, затем в три приема плющил штифты, подожму, покручу посмотрю не пережал ли, ну и вот так. 1000км на ней проехал, но правильно ли сделал или разлетится она нафиг когданить, так и не пойму. Вот несколько нужно раздавливать штифты? Большую шляпку нужно получить.? Фото не вставляется. Скиньте фото как должно быть.
Сори долблю с телефона.
Никуда она (цепь) ни денется, даже если немного расплющил.
А вот если осадил не до конца и колечки резиновые не поджались, то в данном звене может пойти ржа и оно быстрее выйдет из строя.
Необходимо с помощью динамометрического ключа тянуть в пятнадцать приёмов. Но это только в среду,после полнолуния. Если в другой день,то нутромером проверять внутреннюю часть развальцованного штифта каждые пол оборота клёпальника. Надеюсь данная инструкция вправит тебе мозх , и ты пореже будешь смотреть пятьсот роликов в интернете,а больше доверять своему чутью.))) Чтобы было понятно, люди,которые едут далеко далеко и берут с собой запасную цепь или замок, меняют так: срезают старую цепь в ближайшем шиномантаже автосервисе, мостик на бок для удобства, камень под замок,другим камнем по крну херак херак и дальше едут. Так что не парься. Расплющенные хвостики не дадут соскочить замку, главное чтобы он свободно вращался, не зажимай сильно.
Изменено пользователем Йети
Так то всё правильно, но бывают случай, когда новый замок не подходит к имеющейся цепи...
А замок упакован в плёнку и запаян...
Этого не может быть, потому что этого не может быть вообще. Примерно как резина 90*90*21 не подходит на обод, предназначенный для резины 90*90*21.
