Сhestar Опубликовано 17 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 на ТА только датчик подножки,с откинутой на передаче не заведешь,-датчик сцепления не про нас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Яхонт Опубликовано 17 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 Ребята подскажите, упал на моте на правую сторону, и славил глюк по электрике. Если включена передача стартер не крутит, даже при выжитом сцеплении. Пока не поймаешь нейтраль. Куда копать?Оппа,у меня всегда так,думал так задумано. Даже специально сейчас сходил проверил и чего-то не вижу там никакого переключателя.Снимаешь заслонку обогатителя, рычаг сцепления, под ним микропереключатель. А провода от него хорошо спрятаны, так сразу не заметишь на ТА только датчик подножки,с откинутой на передаче не заведешь,-датчик сцепления не про насТеперь только завтра до гаража доберусь, могу скинуть фото если интересно, xl400 1991г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 17 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 Яхонт,заводить с выжатым сцеплением нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Яхонт Опубликовано 17 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 Яхонт,заводить с выжатым сцеплением нужно? Если мот на передачи то да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 17 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 Оппа,у меня всегда так,думал так задумано. Даже специально сейчас сходил проверил и чего-то не вижу там никакого переключателя.Под правым рычагом на руле концевик стоп сигнала, под левым концевик включённой передачи. При включённой передаче стартер не включается, пока не выжмешь рычаг сцепления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 17 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 под левым концевик включённой передачи.Неа! Концевик выжима сцепления А концевик включённой передачи нейтрали возле лапки переключения передачь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 17 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 Неа! Концевик выжима сцепленияИ для чего он? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 17 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 на нейтрали стартёр не крутит. Выжимаю сцепление и начинаю плавно отпускать рычаг. В какой-то момент где-то что-то замыкает и стартер крутится) куда копать - не знаю. Забил на эту фигню, трачу время на более интересные моменты жизни!)) Ответить Цитата Цитировать выделенное на нейтрали стартёр не крутит. Выжимаю сцепление и начинаю плавно отпускать рычаг. В какой-то момент где-то что-то замыкает и стартер крутится) куда копать - не знаю. Счастливчик. У тебя оба датчика барахлят. Долго думать не надо - делай оба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 17 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 (изменено) И для чего он?Чтобы мот не прыгнул при заводке, стоит датчик нейтрали и отключает минусовой провод катушки реле стартера от массы на передаче. А чтобы ты, заглохнув в грязюке мог завести мот на передаче, стоит датчик выжима сцепления. Он при выжиме сцепы наоборот подключает минусовой вывод катушки реле стартера на массу. Изменено 17 мая, 2021 пользователем ДоКС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 17 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 Да, нейтраль на датчик выжима сцепления подключается через датчик боковой подставки, если она сложена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
