Не заводится ТА700 после замены топливного фильтра
VoFFkA
   Поменял топливный фильтр тот, что находится в баке. И мотоцикл перестал заводиться. До этого заводился отлично. Электрика подключена правильно, кроме фильтра ничего не трогал. Бензонасос издает звук работы. Пробовал включать и выключать зажигание, чтобы насос накачал топливо. Аккумулятор заряжен нормально, стартер бодро крутит двигатель.
  Может ли мотоцикл не заводиться из-за того, что один шланг неправильно одет. Из бака идут три шланга, один главный топливный, второй дренажный(просто короткий кусок шланга на штуцер одет). Третий шланг, как я понимаю выходит из бака, одевается на пластиковый штуцер и идет дальше. Может его не надо на пластиковый штуцер одевать и из-за этого не заводится?
  • Ответов 22
  Со Стасеем разговаривали, но пока проблема не решена. Думаю попробовать поставить старый фильтр.
   Уже пожалел, что решил послушаться мануала и начал менять фильтр на 42 тысячах пробега. Все же идеально работало.
Не заводится всего несколько причин:
нет бензина (нет давления в форсунках), нет искры, нет компрессии, не вовремя искра, нет воздуха- топливовоздушная смесь не правильная.
p.s. из трубы бензином пахнет??
VoFFkA ушел акум заряжать. Я не вижу у него проблем с фильтром. Все вроде нормально собрано.
Ждем информации.
Прошу прощения за оффтоп, не хочется ради столь незначительного вопроса создавть отдельно тему. Подскажите, есть ли на 650ке штатный топливный фильтр? Может он тоже в баке как в 700тке?
      Думаю не заводится потому, что нет бензина. Свеча сухая. Из трубы вроде бензином не пахнет.
А бензина то в баке сколько?
   Больше трети.
  Аккумулятор зарядил, стартер крутит бодро, но не заводится мотоцикл. Думаю попробовать поставить старый фильтр и завести с ним.
