не поднимаются обороты на подсосе ТА 650
loredo
не может строится форум на том что ты однажды видел , может строится форум на том кто сто раз так делал .
 буга га га га
 можеш перебрать свои карбы ещё раз .
незабудь покавырятся в них сварлом .
  • Ответов 92
У меня на 650 обогатитель работает как положено. Открыл до упора завел обороты почти 3000. Прикрываю до 1700 им же.
Зимой, Дядя, зимой...
А "сварлом" ты сам ковыряйся, я уж как-нибудь по старинке: карбклинером и сжатым воздухом.
Да фигня это все про осень, у меня ТА 400 в +30 с подсоса заводился, обороты до 3 тысяч и проблем не было. А с этим уже устал, хрен победишь из-за он не работает. А кто-нибудь знает где топливный канал обаготителя в карбе, если можно с фоткой?
У меня мотоцикл стоит в помещении с температурой +20. Запуск только на подсосе..  иначе глохнет. Подсоса надо буквально чуть-чуть. Если откруть на полную, запускается но обороты  больше 3000.
да вообще забить на него... смысл какой париться? если конечно делать нечего, то можно пол мота разобрать и по пути еще че нить сломать)))) летом завожу без подсоса, газульку подержу на 2000 секунд 20 и все... стоит на холостых молотит нормально..
надо на иностранных форумах поспрашивать, как там у них обстоят дела с этим вопросом... может что подскажут
начали с того что не может ,а теперь  а у когото можнет ,
в мире милионы тёлак которые- может , а может, не может ,
но все зимой, дают .
так и мотик , кому даёт подсос , а кому , только зимой .
инженеры хонда не учли , что под каждого владельца не вапускают мотики , вот например , адресное поставление , ну там в ХантыМансийский округ , надо продавать мотики с такими , жиклёрами , а например в сочи с такими ,
 но блчд , зачем ? , можно же выпустить карбы , которые работают во всех диапозонов высот , температур , влажности ,
 но сцуко , нет , если работает у меня , значит у вас с карбом БЕДА ..
 ужас .
      У всех Всё Работает  ,  просто нужно найти ту грань , при которой , двиглу , будет комфортно прогрется , ДЛЯ КАЖДОГО  индивидуально .
    уахалямахаля
 неважен карбклинер ,
важно то что ты видиш .
при свете солнца ,  просвета мглы ,
 при дуновении ветра ... через каналы небытия ,
через потоки разума,  куска силумина с дырками ,
