loredo Опубликовано 22 марта, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 (изменено) Да, там спец-каналы. Но эффект будет тот же, если один открыть, а второй - нет. понял! а как увидеть или понять второй открывается?? Может шток какой должен двигаться между карбами? Изменено 22 марта, 2015 пользователем loredo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demige Опубликовано 22 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 Никак не увидишь. Для проверки надо полностью вытащить на свет божий тросики подсоса, найти место их соединения и проверить всё там. Ну можно еще рассоединить и вручную потянуть за оба, посмотрев как ведет себя мот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
loredo Опубликовано 22 марта, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 Да я вообще не въехал в эту конструкцию трос на конце бабышка прикручивается к одному(левому) карбу а как дальше идет сообщение вообще не въехал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wadikz Опубликовано 22 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 Трос примерно посередине раздваивается а дальше к каждому карбу идёт свой конец.Позиция 4http://www.hondaworld.ru/moto_spare/details_car_7758_spare_F__0300_category_3/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demige Опубликовано 22 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 Да я вообще не въехал в эту конструкцию трос на конце бабышка прикручивается к одному(левому) карбу а как дальше идет сообщение вообще не въехалЭто тросики газа. Тросы подсоса входят глубже в карбы. Закрыты защитными черными чехлами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LOng Way Опубликовано 18 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Проблема при холодном старте не растут обороты порядка 1.5К и постоянно плавают такое впечатление что смесь чрезмерно богатая если винтом ХХ приоткрыть заслонку, буквально чуть чуть обороты поднимаются выше 2 тысяч но после прогрева ХХ 1.5 тысячи или выше. В чем может быть дело? Была такая хрень на стиде. подсос не увеличивал обороты, только смесь богатил. Ипался с этим долго, но так и не решил+много, присоединяюсь к автору... На обогатителе (подсосе) если на всю вытянут 2000 оборотов 30 сек. работы и мот начинает захлебываться, если как-то поколдовать с рычажком то че-та типо 1200 оборотов держит и как-то так прогревается, работа движка в это время неустойчивая. Обычно убираю подсос и прогреваю ручкой газа минуты 2 .Как заметил автор если чуть добавить воздуха, он винтом регулировки заслонок, я рукояткой газа, то мот оживает и обороты начинают подниматься и работа движка выравнивается, обороты больше 2500 тыс.. Воюю с этим уже второй сезон. Два раза снимал карбы, промывал карбклинером как только мог, продувал сжатым воздухом и т.д. Карбы в идеальной чистоте, отсинхронизированы мной раз 50-т (использую вакуумметры), уровень в поплавковой камере 7 мм., мембраны в идеале.По мимо карбов: свечи новые, клапана отрегулированы и т.д. В субфильтр новую губку, там все чисто и герметично...Единственное, только недавно узнал, что перед установкой надо Перед установкой карбов на место устанавливаем винт синхронизации и винт оборотов холостого хода так, чтобы первое отверстие переходной системы полностью показалось перед заслонкой на обоих карбах.Я б не парился, так как мот в принципе, если не считать прогрева, работает норм, на газ откликается хорошо.Но в живую, на ТА слете увидел как должен работать ТА 650 на подсосе... Забыл добавить, троса подсоса в идеале, мной проинспектированы и смазаны... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 18 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Но в живую, на ТА слете увидел как должен работать ТА 650 на подсосе...Вот от этого и плясать нужно, а не "приспосабливаться". Если не работает, как дОлжно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LOng Way Опубликовано 18 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 В том году воевал http://transalp-club.ru/topic/7056-padaiut-oboroty-na-podsose/page-4 Спасибо всем, кто пытался помочь...Други, помогите в этом... А вдруг! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle S Опубликовано 19 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Да я вообще не въехал в эту конструкцию трос на конце бабышка прикручивается к одному(левому) карбу а как дальше идет сообщение вообще не въехалты ж читал мою тему. Я там в конце написал, что помогло. Повторная чистка карбов. Разобрать и продуть все каналы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LOng Way Опубликовано 20 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 если чуть добавить воздухаТкните, пожалуйста, пальцем кто-нить, желательно на фото, где находится у нас на карбах каналы подвода воздуха (основной и вспомогательный) к жиклеру ХХ . Типа как на этой схеме (магистраль голубого цвета)Начало, вроде как, в подмембранном пространстве...Думается мне где-то здесь косяк, поэтому и захлебывается, не хватает воздуха!!!Ну... и, видимо, воздухом походу не продуть, т.к. дул уже на работе, наверное, придется медной проволокой лезть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
