Винты на тормозном бачке капут.
  • Ответов 24
Помимо дыма при забитом фильтре мот ещё и ехать нихрена не будет, и бензин будет кушать. Правда хозяин может и не знать как нормально должен ехать его мотоцикл.
Всем здравия!
Спасиб за советы и рекомендации! ПС! отослав на форум поискать действительно нашёл - но не через поиск , а перелопатив всю тему с закисшей шпилькой. На какой то странице фотоотчёт о высверливании.
До этого пробовал всё, кроме прогревания, ибо нечем.
Помогло за 5 минут. Почти полностью высверлил шляпку, сделал шлицевой отвёрткой и молотком зазубринку  и сбил отвёрткой. Прогрев шляпки сверлом и простукивания помогли и винт , после того, как стронул с места, выкручивался пальцами без усилий.
По поводу инструмента - у меня в гараже отвёрток всех размеров и от бюджетных до зачётных. А вот то, что метал пластилиновый и не выдерживает  - эт не к инструменту вопросы:)
После смены жыжы - а она на цвет как новая, тормоза очень сильно стали жёсче. В конце прошлого сезона я мог почти до ручки , хоть и с усилием, прижимать рычаг. Теперь до половины хода только. Т.е. цвет жыжы не всегда показатель :) И она по плотности другая была, при смешивании тих двух жыж было ощущение, что масло в воду заливаю.
Так что всем спасибо еще раз!
Осталось разобраться с другана двигом, чтоб не комптил.
поздравляю. материал винтов и не должен быть из инструментальной стали. не нужно. это расходник.
и дело не в плотности жидкости. тормозуха гироскопична. просто набрала влаги за зиму, вот и стала ватной.
Тормозуха даже с водой ватной не становится(жидкости не сжимаемы, ВСЕ), видать просто прокачана система была хреново. Вред воды в тормозухе заключается в основном в снижении температуры закипания.
и в том, что коктейль тормозуха+влага становится коррозийноактивным и охотно выжирает раковины в поршнях суппортов.
По идее гидросистема тормозов герметична, для компенсации объёма при износе колодок под крышкой стоит резиновая мембрана. Как туда влага то может попасть объясните мне не далёкому.
не знаю. Однако почему-то при замене ТЖ сливается порой некая аццкая бурда, не имеющая ничего общего с исходным продуктом. Старением ДЭГа/ПГа это не объяснить. А вот их безумной гигроскопичностью, которую используют в промышленных системах осушки газа - реально.
