Юрич Опубликовано 8 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Кривые ручки попортили гнездо гарнитуры. Может есть у кого опыт вскрытия подобного девайся. Поделитесь пожалуйста. Гарнитура такая. Корпус резиновый. Понимаю, что придется разрезать, но знать бы заранее как там все внутри крепится, чтобы не попортить чего при разборке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 8 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 насчёт "резать" сомневаюсь. Что у неё винтов нет? Сфоткай сзади и сбоку, будем посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрич Опубликовано 8 апреля, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Не, корпус цельнорезиновый, как будто сварен из 2 половинок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
космонавт Опубликовано 8 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Разбирал подобную. Где разъем пришлось немного разрезать по периметру. Затем отгибаешь эту резинку и вытаскиваешь плату. Могу сфоткать, если непонятно)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрич Опубликовано 8 апреля, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Будь добр. Я знал, что есть добрые люди. Я знал!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
black2008 Опубликовано 8 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Именно такие не разбирал. Подобные девайсы попадались. Обычно эта "типа-резиновая" оболочка не приварена к корпусу. Нужно резать по пунктиру (варианты на выбор). Первоночально сделай небольшой надрез и попробуй отогнуть резинку. Если отгибается - реж дальше до половины и снимай. Внутри будет пластмассовый корпус из двух половинок (скорее всего на защелках). После ремонта одеваещь обратно и клеишь шов суперклеем. Если все сделать аккуратно, ьо разреза даже видно не будет. Резать желательно скальпелем или лезвием. На худой конец тонкий канцелярский нож. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрич Опубликовано 8 апреля, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Подсказка помогла. С торца достается резинка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
космонавт Опубликовано 8 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Ну вот сам разобрался)) Там все просто и конструкция у китайцев похоже одна и та же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
