Цепь пилит вал переключения КПП
  • Ответов 80
Каждые 1000 км (600 миль)
1. Эта глава поможет вам обслуживать ваш мо-
тоцикл в домашних условиях, чтобы вы смогли
сами обеспечить его безопасную эксплуа-
тацию, экономичность, долгий срок жизни и
максимальную производительность.
2. Решение, по какому графику следет про-
водить текущеее ТО, зависит от нескольких
факторов. Если Ваш мотоцикл обслуживался
согласно гарантийным стандартам, и эта га-
рантия только что закончилась, начните те-
кущее ТО в соответствии со следующим ин-
тервалом пробега или календарного срока.
Если вы пользовались мотоциклом в течение
некоторого времени, но никогда не выполня-
ли обслуживания в этот период, начните ТО в
ближайшем интервале и включите некоторые
дополнительные процедуры, чтобы гаран-
тировать, что ничто важное не будет пропу-
щено. Если у вас только что был крупный или
капитальный ремонт, то начните проводить
регулярное ТО с самого начала. Если вы при-
обрели бывший в употреблении мотоцикл и не
имеете никакого понятия о его истории и про-
водимых ТО, объедините все проверки в одну
большую диагностику, а затем установите для
себя обоснованный график обслуживания.
3. Прежде, чем начать любое обслуживание
или ремонт, мотоцикл следует тщательно вы-
мыть и очистить от грязи, особенно вокруг
масляного фильтра, свечей зажигания, кры-
шек клапанного механизма, панелей кузова,
карбюраторов, и т.д. Это поможет вам обнару-
жить износ или повреждение, которое могло
бы остаться незамеченным.
4. Определенная информация об обслужива-
нии иногда печатается на бирках-табличках,
закреплённых на мотоцикле. Если информа-
ция на таких бирках отличается от описанной
здесь, используйте приведённую на них.
Проверка
1. Запущенная, несмазываемая регулярно
приводная цепь не прослужит долго и быстро
повредит звёздочки. Регулярная регулировка
цепи и её смазка не являются трудными опе-
рациями, но гарантируют максимальную про-
должительность жизни цепи и звёздочек.
2. Чтобы проверить цепь, поставьте мотоцикл
на боковой упор и включите нейтральную пе-
редачу. Убедитесь, что зажигание мотоцикла
ВЫКЛЮЧЕНО.
3. Оттяните нижнюю ветвь цепи вверх пример-
но посередине между звёздочками и измерьте
величину провисания, а затем сравните ре-
зультат с указанным в спецификации в начале
этой главы (35–45 мм, см. рис.). По мере из-
носа цепи необходимо периодически прово-
дить её регулировку (см. ниже). Так как цепь
изнашивается неравномерно, продвигайте
мотоцикл вперёд так, чтобы можно было изме-
рить другую секцию цепи (эту задачу намного
облегчит наличие помощника); проделайте
измерение несколько раз, чтобы проверить
цепь по всей длине и отметьте самое натяну-
тое место.
4. Иногда, если смазкой цепи нередко пре-
небрегали, от коррозии и загрязнений неко-
торые звенья цепи засыхают и блокируются,
что несколько сокращает длину цепи. Такие
засохшие звенья нужно очистить и разрабо-
тать, чтобы они могли свободно двигаться.
Если цепь туго вращается на звездочках, ржа-
вая или имеет вид ломаной линии, то её нужно
заменить на новую. Если вы обнаружили такую
область, отметьте её маркером или краской, и
повторите измерение после непродолжитель-
ной езды. Если цепь выглядит так же в той же
самой области, то возможно, что она уже без-
возвратно повреждена. Поскольку такая цепь
может повредить подшипники, то лучше всего
заменить её на новую.
5. Проверьте цепь по всей длине на наличие
поврежденных роликов, колец и их осей, коль-
цевых уплотнителей, и замените цепь на но-
вую, если такие повреждения будут найдены.
Имейте в виду: Никогда не устанавливайте
новую цепь на старые звездочки, и никогда
не используйте старую цепь, если вы устанав-
ливаете новые звездочки – цепь и звездочки
всегда заменяются только в комплекте.
6. Снимите кожух передней звёздочки (см.
гл. 6). Проверьте зубья на передней и задней
звёздочках на износ (см. р
Перед тем как делать громогласные заявления стоит внимательней читать что было написано в теме до вас!
Ладно, крышечку ты ватной палочкой отмыл, хотя хрен так отмоешь её чисто, даже после пары смазываний цепи, или около 1000 км.  А вот здесь ты тоже мыл? ХаХа.
Глянь, чего там творится у нормальноцепесмазываемых мотиков! Так что не надо.
так что тут камень в огород писателей мануалов...
Скорее нечитателей форума. Ну, кинь в Хонду кирпич. :)
так как на дворе пятница, повторю дичайше новичковый вопрос - таки сколько должен быть свободный ход цепи на ТА700 на боковой или центральной подножке?
цепь тянул по мануалу, добился "прекрасного" результата - за  20 тыш почти в красной зоне и неравномерное растяжение.
езжу всегда один, 85кг, груз в кофре 5 кг, амморт на середине
на всех прошлых цепных мопедах тянул по мануалу - никаких проблем не было, на 140сильном литре цепь прошла почти 50к
ессно смазываю, обычно мотуль, мою солярой раз в 3-4 тыщи
Изменено пользователем pkill
igoodvvin, А вообще то, думаю, что это даже не из за перетянутой, а именно из за подклинивающих и не распрямляющихся самостоятельно, после маленькой звёздочки, звеньев цепи.
И это следствие очень редкой, или неправильной  смазки. Плюсом, конечно может добавлять мотыляние тудой-сюдой неравномерно растянутой цепочки.
+1
именно сход с ведущий звезды получается кмк "отложенный" при слабо нагруженной вилки и "подклинивания", или даже просто на скорости, когда мот не нагружен цепь болтается и достаёт до чего может дотянуться...
кинул бы, но времени на это к сожалению нема! намаялся я с этим мотом, три раза в гарантии отказывали по разным дефектам, по опыту подобных дел, как правило дороже всего обходится время на них потраченное чего не могу себе позволить...
igoodvvin,
Писал же что цепь чищу какждые 2 т., а смазываю каждую 1 т., причем только kettenmaxom который прочищает и промазывает везде где тока можно, просто балоном так не сделаешь, а то что у других там засрано не о чем не говорит, компрессор и кирос делают свое дело, я привык держать технику в чистоте иногда даже до маразма, при этом не брезгуя ездить в грязь :D и да там была масса застывшей смазки в перемешку с песком!
В выходные если получится буду экспериментировать, думаю 4,5-5 будет норм, а там видно будет :)
Да парте мозг!!!
Ставишь мот на централку,откручиваешь нижний болт амортизатара
и ручками подымаешь колесо так,чтоб оси были горизонтально друг другу,
и цепь была чуть в провисе 1-2см достаточно...
т.е делаешь ход подвески в максимальном режиме..и все..цепь натянута..
Да парте мозг!!!
долго я тебя ждал с этой твоей абсолютной методикой. Я бы даже сказал, что 2см при такой методе - дохрена.
Добавлю к "абсолютной" методике штрих: после проделанной регулировки со снятым амортом ставишь мот на централку и замеряешь провис цепи,полученный результат запоминаешь, а лучше записываешь, и в дальнейшем пользуешься этими цифрами (что бы не снимать амотр в следующий раз).
