Цепь пилит вал переключения КПП
Полез тут менять цепь со звездами, да наткнулся вот на такую картину, цепь снизу пилит вал переключения передач
собственно говоря пропелив предварительно пластик на крышке ведущей звезды
в общем я в осадке, мот прошел 18 т.км. пропилы конечно не глубокие, но если и дальше такое будет продолжатся то в один прекрасный момент можно лишится возможности переключать КПП... Может мой мот в прошлой жизни был бензопилой)))
Вопрос это тока мне так повезло или у них такая болезнь родовая?
  • Ответов 80
мот прошел 18 т.км.
и цепь прошла столько же?
и как она обслуживалась?
Цепь прошла столько же, мот брал новым, чистил раз в 2 т.км. смазывал каждую тысячу, последние 4-5 тысяч стала сильно тянутся, очень часто подтягивал ее, регулировал провисание 3,5-4 см!
я на эти грабли уже наступал, нужно не доводить цепь до этой стадии и вовремя ее менять. В итоге один раз я уже вал КПП менял (но картинка была посерьезней, примерно на треть диаметра сточился вал). Сейчас поставил скотойлер,  и очень надеюсь, ресурс цепи увеличится, но все равно нужно регулярно контролировать натяг и состояние цепи
И кстати, относительно полезности чистки цепи - бытуют два противоположных мнения... о целесообразности этого занятия, почитай форум
соответственно вот ответ весь. и это... 18тыкм... как-то маловато... да и провис этот... его совсем не по мануальному надо регулировать...
А как и на сколько его регулировать? Читал на форуме что не по мануалу надо а 55 милиметров на 600. Да и слово провис меня ввело в заблуждение. Провис в моём понимании это от прямой и вниз. А у цепи надо регулировать свободный ход вверх вниз. На боковой подножке 55 милиметров. Так?
Фиг знает, я чищу керосином с помощью kettenmaxa, а мажу мотулем который роад, правда где то уже на 7 тысячах заметил что некоторые кольца по вылетали...
мне вот тоже кажется маловато, но факт есть фак, и звезда ведущая была убита, потому что делают сейчас все из Г
Изменено пользователем igoodvvin
[/quote
И ещё надо зажать пружину заднего амортизатора.Была такая же хрень,только немного поболе
Еще много зависит от нагрузки на мот, если он в стоке то и регулируй как по мануалу, а если навешано на него всего дофига, то надо по слабже натягивать.
Да не из Г, а из того же материалу. Просто цепь была перетянута. Шлицы то не съело?
