Аварийка на мото
prado
я по такому же принципу сделал. только вместо клемника болтик и гаечка)) и изолентой замотал . лежит этот бочёнок под приборкой на пауке.
  • Ответов 111
Но согласись, что клемник для этих целей идеален. Можно каждый вход подписать, кто там живёт. Я их ещё для Трансальпа покупал, но руки так и не дошли.
я так и собирался. просто не попался на глаза подходящий.сезон уж так откатаю, а в след зиму снова переделаю
Ну а я решил сразу по человечески, без времянок, которые потом навсегда приживаются. Подключать мне много всего придётся, мот пустой. Пока воткнул только вольтметр, ручки и розетка в пути, а автосмазчик под вопросом ещё.
я вот решил, что крепить клемник на пластик(тоже хотел так) не практично, при съёме его придётся провода снимать. надо его куда то под торпеду крепить.или делать провода на быстросъёмах каких то.
Клемник к пластику на хомутик пластиковый. При необходимости откусил и всё. Не вижу проблемы.
Пальмыч, Забей. Надо- сделаем.
  • 2 недели спустя...
Хрень какая-то с этим вазовским реле. Оно само по себе, когда должно быть в состоянии покоя, щелкает при работе мотора, но ничего не моргает. И чем выше обороты,тем чаще поворотники моргают.
у тебя напряжение бортовой сети не сильно гуляет? Измерял при изменении оборотов?
с мота можно кивнуть, рукой махнуть. для безопасной езды в междурядье
Намного безопасней аварийкой мигнуть чем руки поднимать на перекрестках.
