Йети Опубликовано 7 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Друзья,ткните пальцем,если уже обсуждалось,кто-нибудь заморачивался третьей траверсой для повышения жесткости вилки?Поиском выдает что-то не очень подробное и приводится пояснение,что "третья траверса стоит под крылом"?Имеется ввиду тот хлипкий алюминиевый упор для переднего крыла,что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adel Опубликовано 7 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 так и есть, третья траверса ставит туда как раз для придания жесткости вилки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 7 мая, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 ну функцию траверсы этот упор точно не выполняет,1.5мм алюминиевой дуги жесткости не придают никакой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adel Опубликовано 7 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 antim, а ты поставь и будет видно, тем более она идет не на ТА с весом в 220кг и никакои вилки - это для хардов скорее и СМ, в общем назначения для вас мне не понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonKOT Опубликовано 7 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Друзья,ткните пальцем,если уже обсуждалось,кто-нибудь заморачивался третьей траверсой для повышения жесткости вилки?Поиском выдает что-то не очень подробное и приводится пояснение,что "третья траверса стоит под крылом"?Имеется ввиду тот хлипкий алюминиевый упор для переднего крыла,что ли?От лукавого это все.Пружинки прогрессивные и масло 10w. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 7 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Под передним крылом стоит не алюминиевая, а стальная. Если не ошибаюсь, потолще чем 1,5 мм. По крайней мере, на моей шестисотке 99г. так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantom Опубликовано 7 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 не алюминиевая, а стальная.+1Жесткость у нее нормальная на скручивание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 7 мая, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Извиняйте за беспокойство,проверил-толщина 2.5мм,вряд ли сталь,скручиваю руками.Ставить толстую траверсу там конструктивно даже некуда.Тему закрываем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 7 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 штатно - стальная. и чтобы такую скручивать руками... Не, ну реально, но надо быть быком типа Шварца в лучшие годы... Я как-то на Бросе-650 человеку такую вытягивал поле аварии. А там она слабее. Всё на свете проклял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 7 мая, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 блин,может мы о разных вещах говорим,я как-то даже засомневался?под передним крылом стоит выгнутая дугой по форме крыла деталь,имеющая общее с крылом крепление к перьям вилки,про эту "траверсу" идет речь?нет,я конечно же не скручиваю ее в колечко,я имел ввиду,что она в руках гуляет,если прикладывать к ней силу скручивания.учитывая ее возраст и местонахождение под крылом,она без единого пятна ржавчины(вопрос про материал).но,тем не менее,всем спасибо за консультацию.пока вспомнил,на оси переднего колеса,в том месте,где одевается ключ для выкручивания оси,есть сквозное отверстие,очень похожее для вставления шплинта,я правильно думаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
