dll1129 Опубликовано 21 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Здравия всем! Передний тормоз.Вобшем такая сиутёвина: Жижа меняная, воздуха вроже как не попало при замене(путём доливания с одновременной прокачкой менял). Колодки процентов на 50 изношены. Диск - уже в районе сервисных минимальных значений. Так вот - катался себе катался, месяца полтора - тормоза отлично работал. Ручка тугая, ход небольшой до начала срабатывания. На днях обнаруживаю следуюшее. С утра доехал на работу как над. Затормозил передним как обычно. Выхожу вечром - жамк на тормоз - а у него люфт. Т.е. Штырёк на который нажимает рычаг утоплен, миллиметров на 5-7. Жидкости нигде не сопливит. Но самое интересное - тормоза есть и нажимается туго. И колесо не подклинивает. То ест если начинать давит на тормоз -то вплоть до бокировки тормозит. А если покататься по трясучке или просто долго не трогая тормоз - то этот штырёк опять вылезает и свободного хода нету. Это умирает тормозная машинка или симптомы чего это?Куда залезать ковыряться? С Ув.Д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 21 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 dll1129, может главный торм. цилиндр, а может суппорта подкисли. Если говоришь что колесо свободно крутиться, то скорее главный надо перебрать (мож пружинка возвратная сломалась), а там видно будет. Можно скинуть колесо, вынуть колодки и посмотреть на поршня. Если в корозии, то и суппорта надо чистить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 21 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Куда залезать ковыряться?В тормозную машинку. Ремкомплект прикупи, только, обязательно с пыльничком на шток.. Удивишься, сколько там говна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 21 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 (изменено) Баринос, а вот у меня то же самое было (на ТА 91г) из-за закисших поршней. Так что прям на 100% на машинку сказать нельзя. Или то, или другое.В общем диагноз по телефону следующий: надо ремонтировать передние тормоза Изменено 21 мая, 2015 пользователем Vitekzu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dll1129 Опубликовано 21 мая, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 (изменено) Когда снимал тормоза для инспекции колодок и смазки направляющих - то цилиндры(те, которые колодки давят) были в сильном ржавом говне, но не сопливили и оба расходились. И я прально понимаю, что для их чистки цилиндров над будет разбирать полностью тормоза? И можно ли проверить возвратную пружинку без разбора тормозной машинки? Изменено 21 мая, 2015 пользователем dll1129 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 21 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Штырёк на который нажимает рычаг утоплен, миллиметров на 5-7. При чём здесь закисшие поршни в рабочем цилиндре. На лицо либо дермо в главном цилиндре, в его наружней части под пыльником, либо сломанная пружина, что скорее всего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 21 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 dll1129, Тут, если хочешь быть спокоен, всю систему нужно обслужить. С суппортами возможны долгие и увлекательные приключения.В субботу, или воскресенье заедь ко мне, дам на время машинку запасную, чтоб ездить. а там решишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 21 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 над будет разбирать полностью тормозаДа, суппорт снимать, выдавливать поршни, отчищать от ржи, собирать. И можно ли проверить возвратную пружинку без разбора тормозной машинки?Только по ощущениям. Или если когда "штырек" залип открутить прокачной штуцер (завоздушить систему) и штырёк вылезет, знач пружина в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 21 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Когда снимал тормоза для инспекции колодок и смазки направляющих - то цилиндры(те, которые колодки давят) были в сильном ржавом говне, но не сопливили и оба расходились. И я прально понимаю, что для их чистки цилиндров над будет разбирать полностью тормоза? И можно ли проверить возвратную пружинку без разбора тормозной машинки?Сними рычаг и пыльник и загляни внутрь, там всё совсем не сложно. Поршень должен вылезать до упора в стопорное кольцо. Если он не вылезает, то причину ты увидишь снаружи под пыльником. Не увидел? Значит это пружина . Попробуй туда силикончиком брызнуть, он не повредит, да и для резинок полезен весьма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 21 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 (изменено) При чём здесь закисшие поршни в рабочем цилиндре.Если поршня не отжимаются после торможения, то поршень в главном цилиндре не вернется на место. Повторю, у меня такое было на ТА 91 г. Изменено 21 мая, 2015 пользователем Vitekzu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
