Прилипают поршеньки в карбах , что делать ?
Ну ладно если выбора нет, то попробую снять аккуратно мембраны , и нанести эту так называемую мс2000 , по результату отпишусь , вдруг поможет.
  • Ответов 63
vovchik, Канэшно, попробуй, думаю получится, только очень тонким слоем надо, типа аэрографом (начитался в инете)
Был опыт использования мс2000 еще в эпоху ижаков - не понравилось: слезает так же легко, как и наносится. Делал все по инструкции.
Правда применял на поршнях и на карбе к68.
Исключительно временная мера, а вообще - резьба по калу))))
Изменено пользователем lexx
Я покрывал тефлоном в аэрозоле Loctite 8192:  https://docs.google.com/viewer?url=http://loctite.intehno.ru/assets/files/cat/10-smaz/8192.pdf , предварительно сняв старый черный слой полировальной шкуркой и пастой, красил в три-четыре слоя с промежуточной сушкой по инструкции, результат устроил.
 Единственный минус, покрытие безцветное и прозрачное, и надо, конечно, избегать подтеков.
Цена баллона, этого, типа 600+- руб. Делал осенью, проехал, включая нынешний сезон, тыщи 3-4, пока все работает правильно. Про стойкость покрытия к бензину ничего не нашел, а температуру держит до +260, вроде больше чем достаточно, на ощупь, после высыхания, скользкое.
Хороший вариант, на много дешевле и без гимора поисков.
Есть в карбах под этой мембраной одна пимпочка... Очень часто она засирается наглухо и мембраны начинают подвисать...
пройденный этап с пимпочкой, и чистая была, дулась и проливалась, а они тупо прилипают, даже пружина на возвращает их обратно.
есть мысль снять мембраны и перевернуть потёртостью вверх, то там вроде бы отверстие рядомм с иглой проходит на дне поршенька. Вот не знаю имеет ли значение расположение этого окна.
