Требуется помощь домушника
  • Ответов 33
Оси  выбивал , когда нужно было разобрать кофры, сложить один в один , в поезде провезти. С  глухой стороны сверлом диам 2 мм просверлил пластик и этим же сверлом с помощью маленького молоточка выбил. Проблем не ощутил .
Это когда крышка открывается на петле легко. А когда с одной стороны на крючке ещё и на закрытом будет хлопотно поднять крышку в обратку ну это моё мнение.Может и получится
Так знакомый открывал выбивая оси , когда ключи потерял , все получилось .
Ключ входит до конца, проворачивать пытался всяко (и потряхтвал, и постукивал, и понежнее, и посильнее) - бесполезно. Ковырял отвёрткой вокруг замка, чувствую, уже вот-вот и сломаю.
мат при этом был?
мат обычно даже неодушевленные вещи понимают  :D
С китайцем таким
оказалось всё просто до безобразия.
Захлопнул в нём ключи. Открыл секунд за 30 - просто надавил на нижнюю половину под замком, крюк отогнулся и готово.
Я открывал свой Givi свернув замок мощной отвёрткой, т.к. от старый хозяин отломал ключ и часть осталась внутри.
Свернулось, потом всё удалось восстановить,
Надысь тоже учудил - положил ключи от кофра и от дома (на связке тоже ключ от кофра есть) в кофр и захлопнул )))
Открыл выниманием одной петли, штатным ТА инструментом.
Оси петель в Гиви выбиваются без проблем. А ещё механизм замка, запирающий крышку находится под стеклом красным, а стекло держится на трёх саморезах вкрученных в  спиньки этого стекла. Держится , на мой взгляд не очень крепко. Выковырнув стекло откроешь кофр. Но вариант с оськами проще, правда не гарантирует открытие, там замок довольно интересной конструкции.
