Температура двигателя.
Форумчане здравствуйте. Первые поездки по Московским пробкам показали, то через 30-35 минут тошниловки по пробкам температура двигателя поднимается вплотную к красной отметке, за белую зону не заходит, но в конце всегда работает вентилятор радиатора. Уровень ОЖ в норме. Радиатор тоже в нормальном состоянии, соты не погнуты.
В среднем температура находится в середине - как на фото.
Подскажите, у кого какая температура двигателя? Нормально ли, что при езде в пробках постоянно работает вентилятор радиатора?
Ну и нормально, а что смущает? Будет 30 градусов на улице - вентилятор вообще выключаться не будет. Помню ездил в жару матюкался. И так жарко, да ещё этот фен в ногу дует!)))
Видимо правильно говарят, что на четырехсотках вентилятор иногда включается а на шестисотках и выше, иногда выклчается ))
точн так. пока едешь 50-60 стабильно - вентилятор молчит. начинаешь мыкаться старт-стоп и тошнилово - иногда выключается. в плюс 15 еси пол часа потошнить на первой, то уже начинает срабатывать. Если +25 и выше - торегулярно вкючается карлсон.
Ничего подобного,при +30 и выше иногда включается.Если часто,надо смотреть состояние охлаждающей системы.
Что посоветуете? Промыть радиаторы? Поменять антифриз? Радиаторы на вид в отличном состоянии. Не забиты, не в грязи.
Dozent, В обще то поменять антифриз ни когда не помешает, а заодно и все жижи по кругу. Спится как то спокойнЕЕ.
Как купил сразу все поменял. Полное ТО. Осталось антифриз поменять только. Надеюсь, что поможет.
нормальное явление это, у меня щас на тырке едешь и ногу жарит без вентиля - капец как, а на ТА все норм у тебя, не парься и смуту не наводи
У меня по пробкам в жару - как на фото температуру кажет, выше если и видел, то ненамного, хотя ноги пекло весьма. Вент включается, если еду километров 10 в час или стою.
Можно попробовать промыть радиаторы внутри какой-нить химией. Только не слишком агрессивной. Чего только оттуда не вымывается...
