Ресурс цепи
Прошла уже 18 тысщ.почти без подтяжки,но после дальнячка в 2 тысщ .подтянул на 1 мм по метке(удивился),сейчас метка стоит на серидине,хотя перед сезоном поменял ведущую звезду.
  • Ответов 147
Честно? Могу ошибаться, но думаю, что большинство не рассматривает Трансальп как эродин и т.п., а посему эксплуатация не такая суровая... Плюс хоть какое-то внимание уделяется техсостоянию... Вот Вам и вся любовь.
Опять же вспоминаю наш любимый Пассат Б3... Ну вылизан был хоть и ездили тыщ по 50-60 в год...
Будешь санки любить и они не подведут...
А вот что делать с настоящим эндуриком, который из грязи не вылезает? Цепь всегда в виде колбасы из грязи. Предыдущая Дидовская прожила 1 тысячу км. хотя и мыл и мазал постоянно. Сейчас поставил китай за 700 рублей и забил на неё.
АКМАШ подбери. кажется есть 525 там у них. безсальниковая вообще. на убой. чтобы уж совсем было не жалко. по 100р за метр по крайней мере была раньше. на иже у меня 10тыс жила. правда по грязи конечно не лазил
по характеристикам 2.2тонны на разрыв держит
Цепи приводные роликовые повышенной точности и прочности однорядные ГОСТ 21834-87 (1НП, 1ТП)
http://www.akmash.ru/ru/shop/privodnye-tsepi/povyshennoj-tochnosti-i-prochnosti-neftetsepi/gost-21834-87/odnoryadnye
оппаа!!! раньше не было
Приводные роликовые с уплотнительными кольцами О-ринг, Х-ринг
http://www.akmash.ru/ru/shop/spetsialnye-tsepi/privodnye-rolikovye-spetsialnye-na-baze-gost-13568-97-2c-iso-606-2c-din-8187/privodnye-rolikovye-o-ring-2c-kh-ring
не реклама чесслово!
Изменено пользователем Mrak2k
  • 1 месяц спустя...
Цепь внутри звеньев с одной стороны блестит ( ближе к моту) .на централку поставил колесо крутнул, зубья в середине звеньев.
Ведущую смотри.Посмотри заднюю верх и низ заход и выход соответственно
Изменено пользователем nick5228
Цепь проверяется просто, на централке или боковом упоре оттягиваешь ее  сзади посередине ведомой звезды, если есть видимый просвет между углублениями звезды и цепью,  то близка замена, ну про правило: новая цепь-новые звезды, можно и не говорить.
у себя цепь так проверял - замена не скоро
прошла порядка 11 тысяч уже
но на звене с замком, виден износ в виде выработки и вытяжении осей звена в разные стороны
цепь DID 520VX2
у себя цепь так проверял - замена не скоро прошла порядка 11 тысяч уже но на звене с замком, виден износ в виде выработки и вытяжении осей звена в разные стороны цепь DID 520VX2
Привет!
К сожалению, это болезнь всех замков-скрепок и ДИД не исключение, иногда они выходят из строя раньше цепи, из-за абразивного износа самой скрепки, особенно на гряземесах, замок под расклеп лишен таких недостатков.
Вот про оси чет не понял, как они могли вытянуться в разные стороны, их же щеки держат, а они равнопрочные с остальными звеньями.
Использую такую цепь на АХ-1, при его небольшой мощности(29л.с.) износа нет, прослужит долго.
