Ресурс цепи
Засада какая-то. С утра на работу и после по городу (всего км 25-30) всё было норм. Как домой ехать - опять захрокало. Он домой не хочет?
Но звезда уже куплена, завтра поставлю.
  • Ответов 147
Привет всем!
Решил, пока звезду не поменял, постараться выяснить источник звуков/проблемы. Примастырил камеру на дуги, направил на вал  и поехал прокатиться. Кадров много выставил еще, тк думал в замедленном потом смотреть. А просмотр выявил, что хрумканья и подергивания нижней ветви цепи вроде как и не совпадают.
Кому не совсем лень и есть желание помочь, скачайте https://cloud.mail.ru/public/LqRz/FQNZsiiBx , может че подскажете, где искать. Частота хрум-хрум варьируется на слух от 3 раз в 2 сек до 2 раз/сек, растет с набором скорости. Хрумкает при разгоне. Особенно слышно с 04:23:09 раз 5-6, с 04:23:19 столько же раз примерно (ориентировал по времени в кадре).
Неравнодушных заранее благодарю.
Как вариант,часть цепи потеряла подвижность из-за клина звена (звеньев). Будет похожий хруст. Лечится заменой цепи. Довольно просто проверить.
Есть звенья (парочка-троечка) с немного затрудненным в сравнении с остальными проворачиванием, но лишь слегка, ни о каком заклинивании речи пока нет. Да и не редки ли для такого случая хрусты?
Когда звенья клинят, цепь начинает прыгать на звездах. Этот танец и сопровождается хрустом.
Звенья цепи под своим весом должны двигаться.
Изменено пользователем Torman(J)
Есть такая шляпа -неравномерное изнашивание,есть еще измерение критического расстояния между пинами цепи.
Поменял ведущую звезду с 15 на 16-ю, цепь начала прыгать. Толщина зубов на 16-ой почти в два раза больше. Может в этом причина.  У тебя какие звёзды? Я о том что  количество зубов на ведущей и ведомой шестерне и число звеньев в цепи не должны быть кратными друг другу.
Толщина должна быть одинакова на любых звездах 525.
Про кратность ерунда,забей.
Привезли цепь... Думал будет желтая, а пришла вот такая, как верхняя на скрине, "стального" цвета. Как я понимаю, они отличаются только цветом ?? Или покрытие в "золотой" цвет тож чё то дает, кроме понтов ???
Думаю сижу, забрать ее или отказаццо и потом все таки желтую купить ?? Так то мне эти голдовые понты пофигу... Мне покрепче шоб была... и до пенсии (или пока не убьюсь на..)  шоб хватило б...
Изменено пользователем zubber
