pinskbop Опубликовано 12 июня, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2015 Сейчас непоменяю уже поздно .просто кончик подрежу . Но шланг плотнияком находит.Может где дальше ещё трещины. Да ещё может хомутики на него поставит. Сергей , на кранике , на один приходит с котла ,а второй пустой. Так должно быть? А почему именно по трассе эта хрень начинается? И спустя 20 км .В городе хоть до красной зоны крути все гуд .Сегодня залил 95 б . До ручки токо дотронься , готов из под меня выпрыгнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinskbop Опубликовано 12 июня, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2015 Токо что поехал крутанул его .До 6000 все гуд. После шести дергается и стрелка тахометра прыгает. Такое ощущение чо ему бензы не хватает или искра проподает. У меня в машине провода были гавеные .Газу плавно даешь , норм , а как только резко , дергается.Может камутатор глючит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 12 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 12 июня, 2015 на кранике , на один приходит с котла ,а второй пустой. Так должно быть?Да. Причём там отверстие крайне малое для поддержания разряжения между тактами. А почему именно по трассе эта хрень начинается? И спустя 20 кмДумаю с бензином проблема.А в городе цикличность не позволяет осушить карбы.. ИМХО Газу плавно даешь , норм , а как только резко , дергается.Может камутатор глючит?Коммутатор может глючить при определённых оборотах. Потом исправляться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 12 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 12 июня, 2015 Может камутатор глючит?Может и комутатор. "Начало конца". А как тахометр прыгает? в ноль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinskbop Опубликовано 13 июня, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 А как тахометр прыгает? в ноль?Тахомнтр прыгает не в ноль .Стрелка подергивается вниз когда рывки.Тяга супер. Но вот эти дыр дыр , достали .На обгон выходишь ,а он дыр дыр и пипец.Как подумаешь чо в карбы лезть надо плохо становится. А провода свечные могут пробивать? Было у кого нибудь ваще такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 13 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 pinskbop, А если 7000 и до отсечки, тоже дёргается? Или строго на 6000?А так, причин может быть несколько. Мембраны можно проверить. Хорошо бы заведомо рабочий комутатор, с ним, попробовать. Могут и свечи. от бедной смеси перегреваться и пропуски быть, могут и провода ВВ-колпачки. всё равно причину надо методично искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinskbop Опубликовано 13 июня, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 Привет . Приехал .откатал 300 км .Дергается ,после трассы на всех передачах су... .Задалбал меня этот др дырыч .Начинает дергаться когда . прогреется .И вроде началось когда поменял свечи. Мне кажется что это провода . Ща стемнеет , посмотрю цветомузыку, авось повезет .Но почему когда прогреется ? А если 7000Дергается еще больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 13 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 pinskbop, Скорее свечи. Провода постоянно. от прогрева не зависит.Но могут быть и мембраны, или жиклёры, или уровень поплавковой. Или подсос в аэрбокс, или...или.Хороший агрегат тебе достался, неушатаный совсем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinskbop Опубликовано 13 июня, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 Хороший агрегат тебе достался, неушатаный совсемСергей ну рано или поздно всему пипец приходит. Может камеры в карбах слить , тым может гомно?А может подсос в этой хрени ,которая с карбов идет на фильтр воздушный.Я читал , там чото отламывается.Я с Салакой разговаривал .У него на варе такая же хрень начинается . Хороший агрегат тебе достался, неушатаный совсемТы знеш мот супер. Сегодня ехал по гоавию (стиральная доска).Все сунутся 40 А я валил 100 .Вилка свае на все сто отрабатывает . Полицейские лижачие , как будто их и нету на100 .Ну есть нюансы . Со всеми может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinskbop Опубликовано 13 июня, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 Заехал в гараж .закрыл варота . свечи которые видно светятся .То есть светится белая керамическая часть которую чуть чуть видно между люлькой и металлом свечи . Так должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
