Дергается и провалы помощЬ
pinskbop, Ты видишь, как пыхает внутри цилиндра? :o Или это северное сияние? :) Может это не свечи, а лампочки? :D
А какие, ты говоришь свечи то поставил?
NGK Свеча зажигания DPR8EA9 (4929), аналог DENSO X24EPRU9.
Тип свечи зажигания - с резистором.
Диаметр резьбовой части 12 мм.
Длина резьбовой части 19,0 мм.
Размер 6-гранного ключа 18,0 мм.
Смещенный вперёд наконечник изолятора.
Калильное число 8.
Зазор электродов свечи 0,9 мм. (скопировано из поста Друга)
  • Ответов 347
Я сейчас не скажу . Вгараже коробочки остались. Мне по-моему Вася номер скидывал свечи. Точно помню , они дешёвые и нжк . Может говеные. Завтра в 10 00 на связи напишу номер . Да, Сергей СПС за помощ
pinskbop, Если через колпачёк пробой, и если он не драный, просто тщательно почисть, силиконкой побрызгай. и протри сухой тряпочкой. Может пробивать по слою пыли.
Если, всё таки карбы, продолжим курс харехореографии. :)
Да, краник не забудь, сделай всё равно.
Но карбы глючили бы и холодные и горячие или могут глючить тока когда горячие ? Да вот еще на холодную постукивают клапана .Может это причина?
А может если в воздуховоде подсос воздуха , дергаться .?Там вроде пишут сиденье продавливает.
Нет,
Может тупить и пердеть из за обеднения., но сидуха ни при чём, она на комутаторы поддавливает, до айрбокса не достаёт.
Давай по очереди. Со свечками- колпачками разобрался? Заодно, везде, куда лезешь, контакты проверяй, например на катушки. У тебя вообще с электрикой всё сказочно.
Читал тут тему адну , такая же хрень у человека. ТАк он карбы чистил, синхронил ,эфекта не дало.http://transalp-club.ru/topic/9407-tupit-dvigatel/ Я на 80 % думаю чо свечи гавеные. Да начну со свечей поставлю старые ,вроде с ними токого небыло. Проверю провода на катушках.
pinskbop, Угу.
Стало вроде чуть лучше , но все равно провалы. Контакты на котушках норм, провода тоже норм. Чо дальше смотреть.неужели в карбы лезть надо?
