Дергается и провалы помощЬ
А что ты так карбов боишься? Вообще такая хрень может быть из-за треснутых мембран в карбах. Но вот то, что у тебя тахометр при этом дергается - 99% намекает на дохнущий коммутатор.
  • Ответов 347
Расскажу хохму.Когда поставил свои старые свечи , прогрел ,поехал такая же хрень провалы .Приехал домой мот постоял часа 2 .Завел поехал 30 минут ездил ,откручивал на всех передачах , все норм просто супер.Почему так?
Потому что дохнущий коммутатор будет тебе выносить мозг пока ты его не поменяешь или не пропаяешь
Понял .А какой изних. Местами поменять? У меня стоят один за одним. Как узнать какой из них?
на заведённом моте по очереди фишки вытаскивай. Который отключишь и упадёт стрелка тахометра - это сцуко он! Но если мне не изменяет память - который ближе к рулю завязан с тахометром как раз. Нужно вместо него подкинуть рабочий и попробовать. Можно на заведённом моте с пристрастием гнуть корпус коммутатора по всякому. Если один котел будет отрубаться - значит ты его вычислил.
Изменено пользователем brauzer
Всем привет. Поменял свечи ,поставил старые .Стало почти все норм. Но заводится туговато на холодную типо как давится. Когда покупал заводился отлично .Провал идет при откручивании после 5000 тыс об .Может промывку карбов залить в бенз .Если да, то какую?Поможет или нет?
А вот этого, категорически не стОит делать. Вселенское говно, накопленное годами отмокнет, и попрётся прямиком в адкарбы.
Просто промой и отрегулируй карбюрейторчики.
Страшно лезть. Многие пишут , влез и пипец. Я вот подумал , загрузить мот в бус и поехать к Салаке .Заодно карбы разобрать и отрегулировать .Клапана подправить .Ну и по 50 гр конечно .
Всем привет .Вчера разобрался с проблемай .Попытался завести ,стартер не крутит. Буду краток .Короче плохой контакт в реле стартера.Пару раз поснимал фишку , все в норме стало ,ни каких провалов .
P.S Дело было не в карбах ,не в комутаторах не в свечах , просто в плохом контакте на реле стартера , кто бы мог подумать ,что из-за такой фигни стока проблем  .Всем удачи.
