Димыч Опубликовано 7 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 подскажите. это звезды с цепью просятся на замену или ,все же, вал накрывается?ресурс цепи-звёзд нормальных - около 20-25тыкм и определяется не по люфту звезды на валу, а по растяжению цепи и износу зубьев звёздРесурс вала - около дохрена при правильной натяжке цепи. При неправильной - и к 100тыкм он может быть в хлам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRLivsy Опубликовано 7 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 ага! а то ,что звезда люфтит на валу ощутимо (на незаведенном моте руками шатал) - о чем это может говорить? Это нома или косяк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 7 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 ага! а то ,что звезда люфтит на валу ощутимо А чего это мы не хотим форум курить? Покурил, подумал, задал вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 7 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 Если сам в мотор не захочешь лезть, обращайся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRLivsy Опубликовано 7 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 Так ведь я и интересуюсь, только у меня звзда болтается на валу или у всех такой же расхляб?И болтанка эта не только по оси вала!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 7 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 Так ведь я и интересуюсь,в поиске поинтересуйся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 7 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 DRLivsy, на новом валу новая звезда почти не люфтит, на подношеном люфтит, но бояться нечего. Если цепь не перетягивать, ходить будет долго. У меня на ТА шлицы наполовину были стесаны, при этом за мой пробег (тыщ 40-50 наверное) не прогрессировало. Да и даже если вдруг в дальняке шлицы не выдержат - в любом сарае привариваешь и едешь дальше, так что поломку можно отнести к разряду несерьезных ) За шайбой главное следи, чтобы на ней шлицы не съело, меняй вовремя при необходимости. Ато мало ли, звезда ещё соскочит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRLivsy Опубликовано 7 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 Спасибо! Я, конечно, не утверждаю, но по моим прикидкам для того чтобы слететь звезде с вала нужно, чтоб цепь была оооочень сильно провисшей. Ведь гуляя по валу до полного вылета звездочке нужно пройти большое расстояние, при этом цепь звезде этого не позволяет, да и на выходе звезде будет мешать кожух - он хоть и пластиковый, но все равно сразу звезде слететь не даст!Забрасайте меня шапкам, ежели в моих размышлениях нет логики и смысла)))А вообще есть такие у кого звеза слетала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 7 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 (изменено) У меня на африке была приварена звезда и остались следы от попыток её слетания (там одно за другим последовало) - покоцаный кожух... Видимо она все же не слетела, но думаю водятелу в тот момент пришлось кирпичами пораскидывать ) Хочеться острых ощущений - можешь не следить за шайбой ) Изменено 7 июля, 2015 пользователем Vitekzu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 7 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 вопрос не в том, что звезда слетать может, а в том, что шлицы вала слизать может нахрен в итоге Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
