Dmitriyyn Опубликовано 11 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Здравствуйте) Подскажите пожалуйста где найти описание ремонта вала не снимая движка. В моём то же ведущая звезда приварена.Зависит от качества сварки. Полопается сварка или нет. Ездить можно. Ремонт вала, не снимая движка, описан. Делают даже квадрат вал-звезда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 12 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Без разбора не слышал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 12 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 ха , я один раз видел . как то в 90 х поехали в одну силуху к широко известному в узких кругах наркобарону за запчастями , нужно было вал кик-кпп. на яву . приезжаем , заходим в сарай , стоит ява старуха, явно потерявшая владельца .как оказалось болты крышки были слизаны и наши попытки снять крышку , вобщем не увенчались . типок явно кудато торопился , и предвидя неизбежные кумары решил снять вал радикально . повалил мот набок , взял то стенки топор , и ............. вобщем на это жутко было смотреть, но он снял вал , и торжественно вручил нам протягивая обееми руками и шкилясь до зубов мудрости. так что всё может быть , всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 12 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Я сам когда то по молодости однажды снимал ШВП продольной подачи с НТ-25И при помощи балочного крана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегыч Опубликовано 12 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 ха , я один раз видел . как то в 90 х поехали в одну силуху к широко известному в узких кругах наркобарону за запчастями , нужно было вал кик-кпп. на яву . приезжаем , заходим в сарай , стоит ява старуха, явно потерявшая владельца . как оказалось болты крышки были слизаны и наши попытки снять крышку , вобщем не увенчались . типок явно кудато торопился , и предвидя неизбежные кумары решил снять вал радикально . повалил мот набок , взял то стенки топор , и ............. вобщем на это жутко было смотреть, но он снял вал , и торжественно вручил нам протягивая обееми руками и шкилясь до зубов мудрости. так что всё может быть , всё.УжАс, сценарий к фильму, ассоциации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
