самодельный кофр
  • Ответов 155
Ну насчет тяжелый - не так, чтоб очень... Килограмма 4 наверное. Максимум 5. По герметичности  - воду налил - держит, не сопливит, швы хорошие видать. А под крышкой выступ есть, чтобы ветром туда не нагоняло. Обклеивать изнутри буду пенкой, в шов положу уплотнитель дверной - чтобы крышка не брякала, ну и герметичности добавит сразу.
Просканил на предмет замков,в Питере есть кантора делают замки как на батанге,правда беруться от 100 штук.короче было принято решение-колхоз!замки пока что в стадии сборки ,личинки буду подгонять под один ключ
 Добрый день уважаемые форумчане.
Терзают меня мысли по приобретению и алю ящиков в качестве кофров. Нашел вот такие варианты, ящики военки от радиолокационного оборудования.
Ящика вроде хорошие алюминька с гермокрышками, замки навесил, крепления заколхозил и вперод
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5863654742&reco_id=5e77240d-e759-11e5-beba-02ca740046bb&ars_rule_id=201
и вот такой
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6032302590&reco_id=98b66155-e74f-11e5-a916-fa163e0cbcad&ars_rule_id=201
Сама идея такова в виду того что ящики имеют внушительные размеры (50х70х30) и (50х70х20) хочу распилить их на две половины (сторону которая 70 см), приварить алю дно, получится две пары ящиков с крышками один 30 см. второй 20 см (там где выхлопная).
Или посоветуйте может взят ящики
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5865417579&reco_id=26459d3d-e759-11e5-9779-02348af7a70c&ars_rule_id=201
два ящика габаритом 50х50х30 и не заморачиваться со сваркой, но габариты ящика 50х50 х30 меня смушают 75 литров как никак.
Может кто имел опыт использования таких больших кофров (ящиков)
Изменено пользователем Эдуард Бортник
В комплекте к этим "военкам" надо ПЗРК где-то надыбать на на багажник приколхозить, пульт на руль вывести - самое оно будет
ГАИшников там уничтожать и прочих вредных насекомых
Эдуард Бортник, У ящика 50х50х30 вид очень достойный. Пропорции - то же. Но, был бы он чуть уже 20-25см и отлично было бы.
Если есть хороший сварщик, то я бы на оба по 20см ориентировался. Смотри размеры ящиков Ботанга.  Они очень удачные. http://www.moto-travels.ru/forum/58-2827-1#46129  Размер 450X400X190mm Узкие - по пробкам удобно. Размер 450X400X230mm, Нормальные еще можно в междурядье спокойно катить. Размер 450X400X280mm, Уже широко получается. Для монголий всяких - нормально.
В том то и дело что я опасаюсь таких габаритов. Поэтому рассматриваю два варианта, и на 200 мм и на 300.
А вариант когда один ковер уже второй шире? Если ставить на одну сторону 300 мм а на вторую 200 (там где выхлопная).
Буду покупать оба ящика, разрежу пополам, просто думаю еще не равными частями резать, а допустим одну часть 250 мм по высоте, вторую соответствено 450.
Одни кофры будут для дальняков (500х450х300 + 500х450х200), вторые так для ПВД (500х250х300 + 500х250х200).
Я по городу мало езжу, по городу и лисапед хорошо, мотоцикл для передвижений более 50 км. Получается трасы или грейдеры.
Или вариант сделать одни кофры широой 300 мм, вторые 200 мм.
Но все таки более склоняюсь к кофрам разной ширины.
На 700-ке у меня разница в ширине максимально возможная была в 1-1.5 см. На 600-ке вряд-ли 10см наберётся. Посмотри внимательней.
Нужно все вымерять конечно, но рамки под ящики буду заказывать.
Есть правда еще один вариант шириной 26 мм, но у него два дна (гермокрышки), и немного дороже.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5525696664&reco_id=0b6e0ef0-e775-11e5-9a43-fa163e1b0a15&ars_rule_id=201
