Выработка крепления боковой подножки
Был небольшой люфт,снял полностью крепление с мотоцикла,наварил и подточил под размер подножки.
  • Ответов 37
как это помогает?я когда груженый,с заправки с полным баком хочу отьехать,так еле еле поднимаю свой 650-ыйможет я ростом мал(171)!многие видели мой наклон мотика на боковой подноге.
решают некоторые эту проблемку так-увеличивают длинну подножки за счет вварки в неё вставки! всем добра!
Наварить да обточить изношенную часть -  дело верное. Это если она конечно изношена. Но сдается мне что так и должно быть.
Сними и сфоткай крупно изношенную деталь с разных сторон.
Мда... Поскольку я тут на границе (ментальной и физической) то разместил текст одновременно и здесь, и в украинском форуме трансальпводов. Там одно сообщение, тут 12. :D
был небольшой, на конце ножки примерно 7-8 мм
а тут 10-15 см :)
а мне этот люфт частенько помогает(в зависимости от рельефа места стоянки)
да, это так.
1. Совершенно верно. 2.  Нет, выработка сильная, и не только на ушке, но и внутри П-образной скобы, куда это ушко вставляется (на фото плохо видно). А туда неудобно подлезть. Поэтому даже если наваром придать ушку идеальный вид, все равно оно будет продолжать вырабатывать металл скобы, там, куда уже проточило. Ну то такое... Спасибо за советы! :)
Навари саму палку подножки увеличить её длинну.соответств.уменьшить угол наклона мотоцикла. Изменено пользователем magadan833
  • 5 месяцев спустя...
та же самая проблема возникла на моём 650-м. Да и ладно с наклоном мотоцикла во время стоянки, у меня при сложенной подножке цепь шелестит по пружине подножки! Подскажите как располагается подножка в сложенном состоянии? строго горизонтально? какое расстояние от цепи до пружины подножки на ваших мотоциклах? около сантиметра? больше? и, на сколько я понял, та пластина, за которую крепится подножка - не снимается с рамы мотоцикла. Вот и назревает стандартный русский вопрос "Что делать?".
Изменено пользователем StefanJB
StefanJB, Хирургически применить "Маню"
Возможно пружинка стоит не по феньшую,попробуй развернуть вокруг оси
это имя жены болгарина?)))
всё там снимается.
судя по "микрофишам" и поверхностному осмотру эта металлическая пластина приварена к раме.
тоже возможно. Сегодня попробую. А каким концом пружина крепится к подножке? Пружинным? или прямым?
