Выработка крепления боковой подножки
Если перетирает в месте зацепа пружинки,вместо старого пенька возьми болтик калёный(например 6-ку) и что бы не делать пропил для зацепа,оставь не много от шляпки болта(если будешь болгаркой выравнивать)
  • 1 год спустя...
  • Ответов 37
Убрал люфт боковой подножки следующим образом. Выкрутил болт и немного обточил по кругу втулочную часть около резьбы. Стачивал обычной болгаркой, тоненьким диском. Можно дремелем, либо на токарном станке(для эстетов).  Такой обточенный болт сильнее обжал проушины на ножке, люфт исчез полностью.
С таким же успехом можно просто шайбу подложить.
Во первых подобрать толщину шайбы не просто, в случае с проточкой подтянул как надо и вуаля. Во вторых без шайбы подножка опирается всей площадью проушины, а поставим шайбу-будет опираться только на шайбу,  а нагрузка там приличная.
Нет ничего проще.
Шайба вырезается из листовой оцинковки, допустим толщиной 0,8 мм, если мало, можно две поставить.
Шайба ставится под головку болта, единственное условие, шайба должна быть по наружному диаметру не больше головки болта.
Нет ничего проще.
Если внимательнее разглядеть первое фото темы, увидим наклёп, показывающий что поднога болталась в сложенном положении. Делаем вывод - за натягом пружин следить надо и не будет такого горя.
  • 1 год спустя...
Пора мне в Солигорск, в гостики собираться - ибо вопросов куча )))
Вот и с трением цепи об пружину подножки столкнулся.
