хлопки при сбросе газа на ходу
Сообщений в теме: 60
kir-001
kir-001
    только пришел
  • Только пришел
  • 12 сообщений
  • Мотоцикл: хонда трансальп 650
доброго времени суток любители мототехники!
меня стали напрягать хлопки при сбросе газа в движении. Видимо идет дожиг смеси. Как от этого избавиться? За ранее спасибо!
BRAUZER
BRAUZER
  • 3505 сообщений
  • Мотоцикл: BROS400, XL400V и AP650 были, R1100GS - есть
Забеднить смесь - поменять воздушный фильтр.
Яхан
Яхан
  • Самодельщик
  • 4445 сообщений
  • Мотоцикл: ТА-600(был) TTR-125 YAMAHA FZS-1000
И смириться с этим. Больше или меньше, но эти хлопки будут всегда.
Олег
Олег
  • 1098 сообщений
  • Мотоцикл: ЗиД 200, ТА600
У меня было так. Синхронизация карбюраторов вылечила проблему.
Gesser
Gesser
  • Самодельщик
  • 2912 сообщений
  • Мотоцикл: временно безлошадный
посмотри еще патрубки между карбами и цилиндрами. если там подсасывает воздух - тоже будет стрелять.
galkin24
galkin24
  • 530 сообщений
Обеднить смесь в системе ХХ соответствующим винтом
Alexfish
Alexfish
  • 3414 сообщений
  • Мотоцикл: XL650V5 --> CBF1000FA-GT
Как только не синхронил, и даже систему PAIR удалил, всё равно попёрдывало )))
Яхан
Яхан
  • Самодельщик
  • 4445 сообщений
Вот и я говорю, полностью этот пердеж не излечим, убавить можно, а вылечить нет. Особенность конструкции. :D
ensm1000
ensm1000
    часто заходит
  • 101 сообщений
  • Мотоцикл: NT650L BROS, ST1300A, XL650V5
пердёж бывает из-за грязного/повреждённого/отсутствующего sub фильтра...на скорость не влияет
ДоКС
ДоКС
  • 1895 сообщений
  • Мотоцикл: honda transalp 600 V J
Заменил поршни карбов (покрытие стёрлось) вместе с диафрагмами (в одной появилась дырочка которую я заклеил) и пердёжь исчез. Мот стал другим. Появились хорошие низы. На 1 передаче на холостых едет. Позже сделаю тему.
