Husqvarna 701 Enduro
Сезон откатан, сидим прикидываем маршруты на следующий. И захотелось написать пару слов о моем мотоцикле, который проехал со мной 21000 км по всевозможно разным дорогам и направлениям.
Покатавшись на тяжелых эндурах, я понял, что меня больше тянет туда, где меньше дорог, поэтому поставил некоторые критерии при выборе: мотоцикл должен быть максимально легким, максимально мощным и максимально новым и не исключал длинные пробеги по трассе. А выбора в этом сегменте и нет, только КТМ690 и Husqvarna 701, что практически одно и то же.
Хаска отличается более новым двигателем, где вроде решена проблема с рокерами и добавлен еще один балансирный вал (этот двигатель с 19 года ставится и на КТМ), более длинноходными подвесками, баком на литр больше, более бедной приборкой, и цена на 50тыр ниже.
 Напряг все ресурсы, заработал что заработалось, продал что продавалось, взял что давали и в начале марта забрал свою новенькую Хаску из салона. С тех пор пройдено 21000км, два комплекта резины, два комплекта колодок.
После тяжелых мотоцикл ощущается как велосипед с динамикой спортбайка. До 100 км/ч 600-кам точно не уступает. По трассе относительно комфортно можно ехать 120-130км/ч, дальше начинается сильный ветер. За зиму попробую решить что-нибудь с ветрозащитой. Запаса мощности вполне достаточно, обгоны происходят практически мгновенно.
Сиденье достаточно узкое, и достаточно жесткое. Жопа начинала болеть чуть пораньше, чем на других мотоциклах, но проблема чудесным образом решилась с помощью волшебных шариков. С ними даже через 800км жопа была как новая и готова проехать еще столько же))
На бездоре мопед едет везде. Главное не очковать)) Только совсем уж в диких болотах приходилось иногда вытаскивать. На нем я первый раз в жизни успешно прыгал через достаточно большие перпендикулярные и даже диагональные бревна (сам не знаю, как так получилось). При падении поднимается достаточно легко, даже если колесами вверх, даже если сам сам уже ушатанный и сил практически не осталось. Помещается в узкую длинную деревянную лодку и она его выдерживает)) А еще влезает в лифт, поэтому зимует в квартире.
Штатные звезды 15/45. Поставил назад звезду 48. А вперед купил 14 и 16. 14 ставлю на тягу в грязь, с 16 получается практически штатное передаточное отношение. В горах все подъемы и перевалы легко проехал на 16 звезде. Че-то лень менять было и как оказалось не зря))) А вот в болотах, конечно, очень рад был, что спереди 14 так как тяга там нужна была.
Расход по трассе при скоростях 90-110 км/ч - 4,5л
При скоростях 110-130 - 6л
В бездоре стремится к 8л
Поломки:
Где-то в направлениях Республики Коми потекла вилка, причем оба пера сразу. Заметил в Сыктывкаре, когда начал тормозить, но промасленными колодками это получилось не так эффективно, как ожидалось. По приезду обратился в салон. Сальники и пыльники поменяли по гарантии. Через некоторое время после покатушек по грязи опять заметил небольшую течь одного пера. Вычистил из под сальника кучку песка и понял, что при такой эксплуатации надо следить за этим перевертышем. И еще укоротил пружинки пыльников на всякий случай. Пока полет нормальный.
На пробеге 19950 км по пути к Князю на пикник пропало сцепление. Вскрытие показало, что накрылась манжета рабочего цилиндра. С гарантией решил не заморачиваться, так как эвакуатор, вышел бы дороже, плюс потерянное время. Заказал и поменял сам. Причем новый поршень пришел уже другого вида с измененной манжетой. Видимо на заводе знают про этот косяк.
Из допов установил только проставки руля на 5см, прикуриватель и дополнительный бак на 6 литров вместо корпуса воздушного фильтра. Теперь запас хода в районе 350км.
В планах прямоточный глушитель, который даст еще 5 килограмм выигрыша в весе. И что-нибудь под канистру надо заколхозить. Сумка-штаны из магазина Мишутки пока справляется с возложенными на нее задачами без всякой багажной системы.
Вобщем мотоциклом очень доволен. Полностью оправдывает свое Дуал-Спорт предназначение. Можно выбирать любую точку на карте и ехать туда не переживая, проедешь или нет)
  • Ответов 203
Отличный мотоцикл, хороший рассказ.
Но этот мотик вроде одноместный, с женой не покатаешься, да?
Подножки пассарские есть. По городу Светку катаю. На дальняк не уверен, что удобно будет.
Тогда вообще хорошо.
Саня крутяк! Расскажи про доп бак в корпусе воздушного фильтра чуть поподробнее.
Эх, Саня,так ты и не понял: хаска или КТМ или ещё какая заморская зверюга- это всё ерунда! Ты счастливейший человек. Рядом с тобой единомышленница. А это важнее всех мотоциклов вместе взятых!!!!
Ну ничего, приеду в гости, мозх тебе вправлю ))))
gicleur,Обычные такие шарики))
Что на ТА, что на Сутере жопа начинала побаливать уже километров через 300 и с каждым последующим километром становилось все хуже. Пробовал гелевые вставки в сиденье, но эффекта от них не заметил.
Ты уже три года обещаешь))))
Выкидывается корпус воздушного фильтра, вместе с бумажным фильтром. Ставится маленький корпус под поролоновый фильтр. А вместо остального объема доп бак с отдельным краном.
