Бензонасос на ТА700
RostAlex
  • Ответов 470
  • 5 недель спустя...
Итаг. Паребрик идиома звёздочка дятел ералаш цапля батискаф ландыш яблоко дерево мягкий знак. Ёжики бумага абрикос напалм автоклав ягуар Honda. А теперь немного фото:
Отверстия по диаметру одинаковые, резинки в комплекте тоже. В выферовском фильтре нет нижней пластины фиксирующей бензонасос. Но это не проблема. Так как можно оставить родную. Так же не ясен вопрос с РДТ, но его можно прояснить сравнив сервис мануалы на выфер и семисотку. Думаю что там тоже 3,5 bar будет. Разницу в цене озвучивать не буду, дабы не вызвать прединфарктное состояние тех, кто разорился в ближайшем прошлом на оригинал. Думаю по цене выферовского даже колхоз городить не стоит с выносом фильтра из бака.
   И да простят меня модераторы за мат и продакт плейсмент.
Я нашел мануал на голду. Вроде как все прозрачно:
Для сравнения аналогичная страница из мануала на Трансальп:
Вроде бы все идентично.
Подводя итог, чтобы люди в будущем не искали:
На XL700V/VA подходит топливный фильтр (со встроенным РДТ) от GL1800C `15-16 или VFR800 `14-16.
Номер XL700V/VA - 16011-MFF-D00, цена 260$-400$
Номер GL1800C / VFR800 - 16730-MGH-641 и цена 30$-60$
Разница: в комплекте 16730-MGH-641 нет прокладки бака (17574-MFF-D00, цена 20$-30$) и другой набор мелочевки вроде болтиков - но это не беда, вся мелочевка ставится старая без проблем.
PS: Есть тут где-то тема с заменителями и прочими расходниками? Эту информацию нужно вывесить на видное место.
Изменено пользователем DJm00n
  • 1 месяц спустя...
Апну, в виду необходимости, тему: сейчас нахожусь в Геленджике, домой, в МО, хочу на байке и уехать. Если таки бензонасос тютю, то какие маневры предстоят? Переделка по известной теме на форуме, с выносом наружу всего? Или покупать фильтр от голды/выфера и насос, который переделывать и засовывать все обратно?)
Задача починить максимально быстро, используя минимум экзотического инструмента и подешевле ))
Гонять по сервисам моцик на эваке жаба не позволяет. Ремонт будет почти в полевых условиях, инструмента много нет. Например дремеля и паяльника для переделки.
Изменено пользователем Iforgotmygun
насос и фильтр, это разные вещи, колхозят фильтр
теперь при цене фильтра на голду, дешевле не колхозить а купить его
вопрос, что с насосом? это я думаю другая цена...
при колхозе по сути нужен только фен, но где ты найдешь прутки для пайки РОМ пластика? Если будешь искать, их применяют в 3D принтерах
но фильтр мне менять все рано придётся или не обязательно? В случае забитого фильтра бензонасос может перестать работать? Бензонасос не колхозим, а просто меняем на оригинал? Пардон за кучу вопросов, чинить только учусь ) ну и условия не идеальные - не родной гараж. Да и инет не самый лучший и не всегда ))
Пока в планах найти мультиметр и потыркать везде. Надеюсь на ~просто проводку~
Я не думаю, что его можно так забить, первый признак забитого фильтра, это подвывание насоса, а тут раз и не работает
Копай проводку, купи как Паша говорит контрольку
разбери пульт
