На кочках идёт стук от оси вилки передней... пригляделся болтается на подшипнике.
Подтяжкой тут не отделаться я думаю.
Вопрос где взять этол изделие ?
По луису можно было бы наверно. Но незнаю как там его искать
Подшипник рулевой колонки
KILLER
, 22 Oct 2008 15:29
Сообщений в теме: 322
Отправлено 22 October 2008 - 15:29
Отправлено 22 October 2008 - 15:33
прочёл много слов, но ничего не понял
где именно люфт? в колесе или в ступице САМОЙ рулевой колонки?
Если в колесе - оба подша под замену. выбей и зайди в ближайшие автозапчасти - подбираются даже от совкомобилей
если в ступице рулевой колонки, то... скорее всего тоже оба под замену - их люфтом быстро очень убивает. но с ними сложнее - тут нужно брать и сами подши и их пыльники.
Отправлено 22 October 2008 - 15:35
я умею не понятно изьяснятся ))
ДА
Quote (Димыч)
ДА
люфт тут
Отправлено 22 October 2008 - 15:42
Quote (Димыч)
Подшипники обыкновенные ??
Их можно найти в авто запах ?
Отправлено 22 October 2008 - 16:41
подшипники опорные шариковые, общепромышленные. в автозапах и не пытайсо.
помимо подшей однозначно под замену уйдут пыльники - кромки верхнего убило люфтом, а нижний наглухо уродуется при демонтаже внутр обоймы нижнего подша.
Хотя был у меня один случай когда он уцелел. но там внутр обойма была лопнувшая , и рулевая была в таком состоянии, что я даже от тестовой поездке на моце отказался нахрен )))))))))))))))))))))))))
Отправлено 22 October 2008 - 16:46
а где достать их ??
Отправлено 22 October 2008 - 19:44
Quote (KILLER)
а где достать их ??
Я по луису заказыввал - 1200р. помоему или около того...
Отправлено 22 October 2008 - 19:45
Quote (Denis)
комплект подшибники + пыльники ??
Отправлено 22 October 2008 - 20:53
Part#91015-425-832 также идет на XR250/400 XRV750 это оригинал в районе 800рэ за штучку в exist.ru
Вот еще не оригинал можно заказать, http://www.goallball...up_results.asp# дешевле получается http://exist.ru/pric...e=22-1021&sr=-4 и походу с пыльниками http://www.elcats.ru...48&pid=605071E9 те же 800 с хвостом за пару тамже, в наличии,получишь со склада через пару дней.
Отправлено 22 October 2008 - 21:08
vredina, Спасибо
