KILLER Опубликовано 6 ноября, 2008 ; Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2008 naf, а маркировка есть какая нить у них ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naf Опубликовано 6 ноября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2008 я не знаю ничего про маркировку, только размер, его я и оставил в заказ. если не привезут буду покупать импортные, но нежелательно, так как наши в 7 раз дешевле и в 10 раз по словам моих друзей , надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 7 ноября, 2008 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2008 naf, а когда обещают привезти ? маркировка на них самих должна быть... Если привезут сфоткай плиз ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naf Опубликовано 8 апреля, 2009 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 огорчили меня! на трансальпы наших заменителей по размерам нет, на фаер тоже только нижний можно советский подшипник поставить, в общем буду зимой через луис заказывать.Добавлено (08.04.2009, 23:38)---------------------------------------------Наконец перед началом сезона поменял всетаки подшипники рулевой колонки, может кому интересно будет, в двух словах опишу процесс, понятное дело америку не открою..... В общем первым делом пластик лучше снять, затем передние тормозные суппорта, повесить их на проволоке за защиту двигателя, чтоб не путались под руками. Затем я снял трос спидометра и убрад его в сторону.,затем снял бак, не забыв отстегнуть разъем датчика уровня топлива. После этого за багажник с помощью веревки с помощью крюка вбитого в бетонный пол, я как можно сильнее притянул заднюю часть мотоцикла к полу и закрепил его в этом положении(мотик стоял в это время на самодельной центральной подставке) . Переднее колесо поднялось и его легко удалось снять., затем снял траверсы (крыло переднее не снимал), потом открутил руль и положил его на панель приборов, предварительно что бы не царапать обмотал ее тряпкой., затем снял верхнюю траверсу , открутил крепление оси ........ и тут началось самое интересное. верхний сальник остался целый, что меня порадовало так, как сальников я не смог купить., начал снимать подшипники с нижней наружной обоймы, так вот выколоткой , а у меня их много всяких в гараже, снять его невозможно, внимательно осмотрев с помощью фонарика геморой я сделал по другому, а именно с помощью мощной острозаточенной отвертки , пользуясь ей как зубилом, нанес пару лёгких ударов в еле видимую щель между корпусом обойбы подшипника и его посадочным местом (то есть в стык торца обоймы где она прилегает к втулке), через пять минут обе обоймы нижняя и верхняя были сняты. затем настала очередь нижней внутренней обоймы..... тут я попотел, так как сальник портить было нельзя, а сбить не ломая сальника просто невозможно, я с помощью маленькой болгарки, с уже сточенным кругом очень острожно сделал пропил на корпусе подшипника., затем с помощью зубила и пары мощных ударов расколол его....... ну а дальше дело техники. новую внутренню обойму забивал молотком пользуясь старыми двумя обоймами как оправкой...., понятное дело вал слегка смазал., попотел немного но посадил на место и сальника не попортил., .....интересно ? внутреннюю обойму наверняка по технологии надо сажать на горячуюю посадку?, Наружние обоймы обе я аккуратно с помощью молотка и старых обойм посадил на место...... и кстати как Димычь и говорил бить надо ооочень аккуратно , но полностью его технологией приведенной выше я не воспользовался , и посадил обоймы полностью до упора с помощью молотка. остальное все в обратном порядке. Старые подшипники я завтра сфоткаю и выложу , их НАДО видеть., не знаю , что с ними немец делал, но таких убитых подшипников я еще не встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 9 апреля, 2009 ; Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2009 Quote (Димыч)я попробовал. взгрустнул, ощутив классический закус в среднем положении, отложил до зимы. я подтянул... закуса нет. Есть более лёгкий ход в среднем положении, чем в остальных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 10 апреля, 2009 ; Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2009 Quote (KILLER)Есть более лёгкий ход в среднем положении, чем в остальных. вот это и есть признак убитого подша. в движении это очень сказывается на рулежке. но понять это можно только в сравнении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mentos Опубликовано 10 апреля, 2009 ; Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2009 Дим, а проверь тогда заодно и мои подшипники. И наверное все сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 10 апреля, 2009 ; Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2009 Quote (Димыч)вот это и есть признак убитого подша. в движении это очень сказывается на рулежке. но понять это можно только в сравнении и скока ему осталось ? примерно хотя бы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xupypx Опубликовано 30 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 Всем привет, новой темы заводить не стал, попробую здесь. Вопрос собственно вот такой, при замене подшипников вилки верхнюю обойму выколотил, проблема с нижней, зацепиться совсем не за что (выступ на фото ну в лучшем случае 0,5мм) инструмент посоветуете, фантазия закончилась. И второй вопрос, это нормально, что внешняя обойма старого подшипника сидит с таким перекосом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 31 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 Цитата (Xupypx)это нормально, что внешняя обойма старого подшипника сидит с таким перекосом? не нормально,не осадили до конца. выбивание нижней тот еще гемор,у себя бормашиной сделал два запила,намного веселее стало. инструмент,инструмент один,длинный бородок с небольшым расклепом под отвертку. /_fr/2/6377855.jpgДобавлено (31.05.2013, 06:54)---------------------------------------------когда немного обойма отойдет,зацеплялся ударным съемником подшей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
