Сhestar Опубликовано 1 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 Лех,сделать выточки,как выше говорил,и забыть как страшный сон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Даос-Баши Опубликовано 18 июля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Здравствуйте, уважаемые Форумчане! Я наконец купил (и получил) пару подшипников в рулевую. 26х47х15, NTN, на обойме выбито "Japan" (надпись "Japan" - на мой взляд, это большАя вероятность оригинала). Словом, То, что я и хотел. Цена (700р за штуку +200р - услуги Автотрейдинга до Воронежа) - не дёшево, но и не очень дорого, в любом случае, в России дешевле предлагали только очень уж сомнительные продавцы. В этой связи вполне могу рекомендовать Форумчанам данного продавца: PROMPK.RU Подшипники и подшипниковые узлы Адрес: г.Москва, ул. Дубининская 90 *********************** E-mail: info@prompk.ru info@snr.com.ru ************************ Телефоны: +7 495 66 99 082 +7 915 335 4079 Цитата (chestar700)пробовал хотя бы дремель А что это такое - "дремель"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ioann85 Опубликовано 18 июля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 http://www.dremeleurope.com/ru/ru/главная/главная.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Даос-Баши Опубликовано 18 июля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 ioann85, спасибо. как раз хочу купить нечто подобное. Сейчас почитаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ioann85 Опубликовано 18 июля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Пожалуйста! Весьма полезная штука, если рукоделием занимаешься Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alli@nce Опубликовано 18 июля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Я таки разобрал рулевую колонку . Гайка открутилась без особых усилий. Подшипники оказались роликовыми и на мой взгляд вполне живыми. Местами имеются следы ржавчины , много песка ; нижний сальник - отсутствует. Очистил от старой смазки и песка , нанес свежую смазку. Собрал узел , затянув гайку посильнее (небольшой люфт остался , но это не то что было до этого) и как я понял люфт этот , следствие прослабленной посадки верхнего подшипника на вал траверсы . Когда получу новые подши , буду решать что делать дальше. Первое что пришло на ум , это наварить вал и отдать токарю на проточку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 28 июля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 т.е. ты вал из траверсы ещё выпрессовывать собираешься? Норм идея, но боюсь будет недёшево. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 28 июля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 Alli@nce, попробовать раскернить аккуратно по посадочному месту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Даос-Баши Опубликовано 28 ноября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Спустя месяцы могу добавить. Подшипники рулевой успешно заменены. Ещё раз спасибо, ioann85 за ссылку "Дремель". Купил и очень-очень доволен. Стоковые шариковые прошли 70 тыс км. Внешние обоймы я, в отличие от Д. "chestar700" не разрезАл, я прошлифовывал (Дремелем!) выборки под выколотку почти не цепляя обоймы. Шлифовальным крУгом малого диаметра. Сложно одно - сделать выборки диаметрально симметричными. В остальном же, - я готовился к худшему, оказалось всё намного проще. (ФОТО) /_fr/2/s6127487.jpg Хочу также заметить, что (на ТА700) внешние обоймы стоковых шариковых подшипников вынуть без вышеописанной "спецподготовки" совершенно нет никакой возможности: как заметил Димыч: "разница диаметров около 0,2-0,3мм", но... Но в моём случае эта разница (одна-две десятых мм) была так сказать в "обратную сторону", Т.Е. обойма "пряталась" за упором. Обойма же роликового подшипника, да - она чуть выступает из-за упора. Внутреннюю обойму тоже не разрезАл, а удалял при помощи съёмника (ФОТО не моё) /_fr/2/6444716.jpg Для наложения/закрепления съёмника в обойме прошлифовывал два диаметрально противоположных паза. Маленькой Болгаркой тонким отрезным кругом. При установке подшипников пользовался смазкой Motorex Grease 2000. Может, кому пригодится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 28 ноября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Даос, внутренняя обойма отлично снимается болгаркой и зубилом. Надрезал, стукнул - на всё пара минут уходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
